Askhat Опубликовано 22 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2015 ребята вчера купил загрузчик и не могу понять он что не работает с этими шнурами?, пишет init error. оба оригинал, подключаю все как на хелпе, машина MIsubishi galant 2004 usa внутри MH8302F, или придется заказывать опен порт? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 22 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2015 Бут пин как подключаете, откуда ? Цитата
Askhat Опубликовано 22 Сентября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2015 на 11 ногу в монгусе и отдельно через 1кОм в+ конектор на еку В19 1пин бут , 15 пин к линия Цитата
Bruce Willis Опубликовано 22 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2015 Никаких сопротивлений!!! На прямую! Цитата
Askhat Опубликовано 23 Сентября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2015 напрямую тоже ни как Цитата
Askhat Опубликовано 23 Сентября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2015 вот так подключал. помогите ребята что не так третий день мучаюсь. опен порта нету Цитата
Bruce Willis Опубликовано 23 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2015 Читайте документацию на используемый адаптер, у вас должен быть AUX порт Цитата
Askhat Опубликовано 23 Сентября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2015 пробовал на аух на бут . не получилось Цитата
Bruce Willis Опубликовано 23 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2015 Ну так проверяйте соединения и распин, или как вы хотите что вам помогли? Цитата
Askhat Опубликовано 23 Сентября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2015 в общем на обеих шнурах не получилось соединится, буду искать опен порт, предположительно dll отличается или кривой. замечено что через обд2 стандарт тоже не выходит на диагностику через эти шнуры если подключить к7 пину, а если подключить к лаунч или другое устройство то диагностируется нормально по одному проводу на 7пин. и потом подключил к дайву лачетти оба шнура а там все диагностируется тсм и рсм, и в обд2 колодке тоже 7пин последовательный обмен Цитата
Bruce Willis Опубликовано 23 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2015 mongoose у вас какой ? Оригинал? Цитата
Askhat Опубликовано 23 Сентября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2015 www.drewtech.com покупал оба Цитата
Askhat Опубликовано 23 Сентября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2015 http://www.drewtech.com/downloads/index.html J2534-1 Bus Analysis Tool 1.07 Engineering Software to send and receive network messages using J2534-1 (Dec 2004) API  походу можно сообщения отслеживать и ножками обд подрыгать, завтра попробую исходники какие то на си , походу опен сорс, ? Цитата
Askhat Опубликовано 23 Сентября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2015 Bruce Willis посоветуй что нибудь , может что упускаю? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 24 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2015 Я не знаю что вам подсказать, на CarDaqM читайте документацию, у вас вполне возможно под митсубиси нужен другой ОБД кабель. С Мангустом, если он оригинал и умеет выставлять бут пин все работает. Цитата
Askhat Опубликовано 25 Сентября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2015 прочиталась с опен порт (конструктор). походу надо мангуст обновить до про версии за 50дол на ихнем сайте а про кардаг написал в техподдержку ,посмотрим может что ответят Цитата
sem911 Опубликовано 3 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2015 Уважаемый про обновление мангуст можно подробно? У меня тоже оригинал и выхода на AUX нет. Это нужно старый отправить к ним доплатить 50 и получить новую? раньше по мойму 100$ стоило,спасибо Цитата
Askhat Опубликовано 3 Октября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 3 Октября 2015 http://www.drewtech.com/technician/products/mongoose-upgrade.html Цитата
wertex Опубликовано 9 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2015 Уже наступил на эти грабли. Тут проблема не в Мангусте, а в Опенпорте. Он работает не совсем так, как требует стандарт 2534. Но т.к. Опенпорт дешевый и распостраненный, то большинство загрузчиков привязываются под неправильную работу Опенпорта. А когда подключается правильное 2534 устройство от Дрютеч естественно ничего не работает. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 9 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2015 у меня 2 шнурка Mangoose ISO и PRO и оба работают, могу видео снять. Цитата
sem911 Опубликовано 11 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2015 если можно выложите видео Mangoose ISO Цитата
Askhat Опубликовано 14 Октября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 14 Октября 2015 Уже наступил на эти грабли. Тут проблема не в Мангусте, а в Опенпорте. Он работает не совсем так, как требует стандарт 2534. Но т.к. Опенпорт дешевый и распостраненный, то большинство загрузчиков привязываются под неправильную работу Опенпорта. А когда подключается правильное 2534 устройство от Дрютеч естественно ничего не работает. в моем случаи он даже не соединяется через generic obd2 с блоком в программе Techstrim, хотя другие устройства соединяются Цитата
sem911 Опубликовано 15 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2015 В моем оригинале 10-11 пины вообще воздухе не задействованы,Askhat вашем течстирме как? Мой опенпорт соединяется и даже вин и серийник показывает а дальше бута нет и зависает,точно не помню типа так Цитата
Askhat Опубликовано 16 Октября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 16 Октября 2015 10или 11 пин должен формировать 17в а для этого должен быть DC-DC преобразаватель внутри адаптера который в свою очередь состоит из дросселя и других элементов, так вот я дросселя не заметил в монсгуте а в кардаге есть и он формирует 17в в отдельно отведенный пин не в штекере а в корпусе адаптера , а про опен порт не знаю его у меня нет пока Цитата
