Редактор прошивок FFFFFF.ru
Доступен модуль для редактирования прошивок ГАЗ УАЗ ПАЗ М12  http://ffffff.ru/member/redactor.php
Доступно:
Редактирование идентификаторов
Редактирование параметров работы вентиляторов системы охлаждения
Редактирование частично газовых параметров (в дальнейшем будет расширено)
Отключение адсорбера
Отключение датчика кислорода
Отключение катализатора
Отключение пропусков воспламенения
Маска ошибок
Подсчет контрольной суммы
Поддерживаются софты:
UE1005_08
UE1006_10
UE1006_15
UE1010_18
UE2007_02
UE2009_04
UE2009_07
UE2010_07
UE2509_05
UE0900101
UE0900102
UE0900203
UE0900204
UE0900306
UE0900404
UE0900405
UE0921006
Z08110_05
  • Ответы 277
  • Просмотры 211,7k
  • Новый модуль AUDI WV SKODA с блоками Bosch ME7.1 , Bosch ME7.5 , Bosch ME7.5.10. Отключение иммо в EEPROM МС 95040
  • Привет Валера! Спасибо! Щас решу с контролькой (это единственое что останавливает пока) на эти блоки и буду добавлять тоже, но наверно начну с 3132 -34
  • Добавлен модуль Отключение иммобилайзера в Mitsubishi Kia Hyundai с процессором MH8305F  http://ffffff.ru/member/mmc8305_ni.php В редактор добавлена поддержка прошивок М86 Vesta и  X-ray  http://ffff
Выложил глобальное обновление по прошивкам М74.5  http://ffffff.ru/member/redactor.php
I427DB02
I427DC03
I427GA01
I427GB02
I427GC03
I427GD04
I427GE05
I427GF06
I427GKA1
I427GKA2
Регулировка температуры двух вентиляторов
Прирост оборотов при включении кондиционера
Датчика кислорода 1
Датчика кислорода 2 и катализатора
Пропусков воспламенения.
Маска ошибок.
пересчет контрольной суммы.
Глобальное обновление редактора прошивок М75 http://ffffff.ru/member/redactor.php
I574DA01
I674CB02
I674DC02
I674DD03
I674DI04
Датчика кислорода 1
Маска ошибок.
продолжена работа по м7.9.7+ ваз
будут обновлены и расширены существующие карты и добавлю все недостающие
сегодня добавлена новая карта 22YC041S http://ffffff.ru/member/redactor.php
В редактор прошивок http://ffffff.ru/member/redactor.php  добавлены прошивки bosch M7.9.7+
Доступны :
Температура включения вентилятора
Ограничение оборотов
Ограничение скорости
Отключение датчика неровной дороги
Отключение датчика фаз
Отключение датчика кислорода №1
Обороты от температуры
Маска ошибок
Доступны софты
22YC041S
B1C02Q05
B103EQ12
B103ER12
B104DQ17
B104DR17
B120EQ16
B120ER16
B105DR10
B109DR02
B173DR01
B173CR03
B174CR03
B174CT04
B174DR03
B174DR04
B174DT05
B174DT06
B174DT07
Список поддерживаемых софтов будет расширен
Доступны :
Маска ошибок
Доступны софты
B122HR91
B105DR09
B105DQ09
B108DR09
B108DQ09
B121ER17
B120ER19
B119DR02
B114ER18
B114ER17
B104CR02
B104CR01
B101CR02
B133ER17
B119DQ01
B120ER17
22XC052S
B102CR06
B101CR01
Доступны :
Маска ошибок
Доступны софты
B126ES01
B126ER02
B103CU03
B13KSS02
B11KSS01
22YB072S
На этом в принципе все по ваз 797+ вроде все софты добавлены.  Пошла работа по ваз 797 без плюса.
 Исправлена проблема с отключением ошибок для ВАЗ 797+ в редакторе http://ffffff.ru/member/redactor.php
Обновлен редактор Toyota http://ffffff.ru/member/toyota_denso.php
Обновлен Редактор прошивок м74.5 и М75
Мотор-Мастер тульский при работе с этими блоками не дочитывал часть прошивки , что отражено в офф.информации
Цитата
MLST-20
Рекомендации по работе с ЭБУ M75(M74.5).
Запись данного ЭБУ производится файлом размером 832КБ с отказом от записи Flash-EEPROM (на вопрос "Файл прошивки содержит FLASH EEPROM. Записать также эту область памяти?" ответить "Нет"). Также мы рекомендуем при отключении от ЭБУ согласиться на пробный запуск прошивки. Это позволит удостовериться в том, что ЭБУ выходит на диагностику до отключения бутлоадера.
В случае, если пробный запуск прошивки завершится неудачно или возникла ошибка контрольной суммы необходимо:
- выполнить чтение EEPROM;
- скопировать считанные данные по адресу 0x00000 - 0x0FFFB (все байты за исключением последних 4-х) в область памяти 0xC0000 - 0xСFFFB записываемой прошивки. Т.о. будет выполнен перенос всех данных считанной EEPROM за исключением последних 4-х байт. Они останутся такими же, какими и были в записываемой прошивке;
- записать получившийся файл размером 832КБ, согласившись с записью Flash-EEPROM (на вопрос "Файл прошивки содержит FLASH EEPROM. Записать также эту область памяти?" ответить "Да").
- выполнить пробный запуск прошивки.
И при попытке загрузить такую прошивку, люди получали незавод и ошибку Р0606
Теперь редактор автоматически распознает такие недочитанные прошивки и восстанавливает их.
Но при этом теряются данные иммобилайзера. Но авто будет заводится.
Добавлена возможность оплаты с помощью платежной системы Paypal .
Внимание, платежи Paypal пока не обрабатываются в автоматическом режиме! после оплаты , свяжитесь через форму обратной связи, и вам будет выслан купон пополнения счета.
Представляю два новых модуля
Mazda Denso old SH7058 1MB
Mazda Denso new SH7058 1MB
Возможности:
Отключение катализатора, EGR, адсорбера, и маска ошибок.
также доступны годовые и полугодовые пакеты на эти модули.
http://ffffff.ru/member/package.php
Mazda Mitsubishi MH8405 SH7058 1MB
Mazda Mitsubishi MH8305 SH7055 512kB
Возможности:
Новый модуль редактора MAZDA Denso old SH7055 512kB
Возможности:
Новый редактор прошивок Mazda блок Mitsubishi MH8110 1mb редактор
Возможности:
  • удаление катализатора catalyst
  • удаление адсорбера EVAP
  • удаление ЕГР
  • маска ошибок.
В редакторе прошивок TOYOTA.
Доступна дополнительная маска ошибок по электропитанию , батареям и другим системам двигателя.
Такие как
P1550 Battery current sensor assembly Датчик тока аккумуляторной батареи
P1551 Battery current sensor assembly Датчик тока аккумуляторной батареи
P1552 Battery current sensor assembly Датчик тока аккумуляторной батареи
P1600 Engine control unit - power supply Электронный блок управления - питание
P1602 Battery - deterioration Аккумуляторная батарея - ухудшение состояния
и многие другие.
