Редактор прошивок FFFFFF.ru
Добрый день!
ни чек ни сканер не должны фиксировать никаких ошибок.
Редактор не считает контрольку но  MMCflasher отлично и сам справится с пересчетом контрольки.
  • Ответы 277
  • Просмотры 212,8k
  • Новый модуль AUDI WV SKODA с блоками Bosch ME7.1 , Bosch ME7.5 , Bosch ME7.5.10. Отключение иммо в EEPROM МС 95040
  • Привет Валера! Спасибо! Щас решу с контролькой (это единственое что останавливает пока) на эти блоки и буду добавлять тоже, но наверно начну с 3132 -34
  • Добавлен модуль Отключение иммобилайзера в Mitsubishi Kia Hyundai с процессором MH8305F  http://ffffff.ru/member/mmc8305_ni.php В редактор добавлена поддержка прошивок М86 Vesta и  X-ray  http://ffff
В редакторе появилась поддержка  криптованных прошивок SMS первой версии. для блоков  январь5, 7.2  bosch 797+
преобразование происходит автоматически при открытии в редакторе.  Опция бесплатная.
Можно скачивать не оплачивая.
В редакторе прошивок доступны блоки
Микас 11 и Микас11ET
Доступно для редактирования:
  • Датчик неровной дороги
  • Адсорбер
  • Датчик кислорода до катализатора
  • Температура включения вентиляторов
  • Обороты холостого хода
  • Маска ошибок
  • Подсчет контрольной суммы
В редакторе прошивок теперь доступно отключение иммобилайзера в автомобилях Renault с блоками
EMS3134  http://ffffff.ru/member/renault_ems3134_ni.php
EMS3132  http://ffffff.ru/member/renault_ems3132_ni.php
Sirius32    http://ffffff.ru/member/renault_sirius32_ni.php
Имеется в виду полное отключение или просто чистка дампа под установку эмулятора ???
И работает ли это с кановыми Sirius 32???
именно отключение , а не просто затереть еепром.
С кановыми не знаю.  если есть возможность проверить на них - пишите.
Ищется тестер прошивок Nissan     SH705821  и  SH7058
Писать в личку.
Кто поможет с тестом этих прошивок на реальной машине, получит этот модуль на полгода бесплатно.
Отключение иммо  и смена VIN  в блоках VAG Bosch EDC17 MED17
Изменение VIN в блоках VAG Bosch EDC17 MED17 в EEPROM
Отключение иммо Bosch EDC17 MED17
Применимы файлы 64кб, 832кб, 1.06мб , как сам ЕЕПРОМ так и содержащийся внутри самой прошивки.
для редактирования доступны :
  • VIN
  • Код запчасти
  • Номер двигателя
  • Дата выпуска
  • Пробег в километрах
  • Израсходованное топливо, литры.
  • Время работы двигателя, в минутах.
  • Время работы двигателя с превышением температуры, в секундах.
  • Время работы двигателя с коррекцией по детонации, в минутах.
  • Количество пусков двигателя.
  • Количество удачных пусков двигателя.
  • Время работы двигателя с превышением по оборотам, в минутах.
  • Время работы двигателя с превышением по скорости 1, в минутах.
  • Время работы двигателя с превышением по скорости 2, в минутах.
  • Время работы двигателя с неисправным ДСА, в минутах.
  • Количество аварийных отключений питания.
  • Время работы двигателя с пропусками зажигания, в минутах.
  • Время работы двигателя с неисправным ДД, в минутах.
  • Время работы двигателя с неисправным ДK, в минутах.
  • Время работы двигателя с зажженной лампой неисправности, в минутах.
  • Количество обнаруженных вмешательств.
  • Активация регистратора
Приношу извинения.
Сайт временно не работает. Авария на серверной площадке у хостера. Информации точной пока нет.
Надеюсь на скорейшее восстановление работы.
Все вопросы пока пишите на мыло  atmel00@yandex.ru
Доступен новый редактор прошивок Nissan с блоком Hitachi с процессорами  SH7054 SH7055 SH7058 SH7059 S725x.
Файлы размером  393216, 524288, 1048576, 1572864, 2097152 байт.
Бензиновые двигатели.
Доступно
  • Отключение катализатора
  • Отключение EGR
  • Отключение адсорбера
  • Маска ошибок
  • 5 weeks later...
М86 УАЗ редактор прошивок
В редакторе прошивок доступны блоки  М86 УАЗ
  • Адсорбер
  • Датчик кислорода после катализатора и катализатор
  • Пропуски воспламенения
  • Датчик детонации
  • Иммобилайзер
  • Маска ошибок
Доступен новый редактор прошивок ВАЗ NISSAN Renault с блоками EMS3110 EMS3120 EMS3125.
Файлы размером 1540096 , 2097152 или 2621440 байт
Доступно
  • Отключение EGR
  • Маска ошибок
  • 3 weeks later...
FORD EMS2101 редактор прошивок
Доступен новый редактор прошивок FORD EMS2101 с бензиновыми двигателями.
Работает с файлами размером 1048576 байт (1Мб)
Маска ошибок.
  • 3 weeks later...
Теперь прошивки ВАЗ BOSCH M7.9.7  можно редактировать бесплатно.
http://ffffff.ru/news.php?ocd=view&id=66
Возможности:
  • Температура включения вентилятора
  • Задержка включения вентилятора
  • Ограничение оборотов
  • Скорость отсечки
  • Обороты ХХ при включении кондиционера
  • Управление адсорбером и клапан
  • Датчик фаз (распредвала)
  • Обороты от температуры
  • Маска ошибок
Список поддерживаемых прошивок
22XC052S
22YB072S
22YC041S
B101CR01
B101CR02
B102CR06
B103CU03
B103EQ12
B103ER12
B104CR01
B104CR02
B104DQ17
B104DR17
B105DQ09
B105DR09
B105DR10
B108DQ09
B108DR09
B109DR02
B114ER17
B114ER18
B119DQ01
B119DR02
B11KSS01
B120EQ16
B120ER16
B120ER17
B120ER19
B121ER17
B122HR91
B126ER02
B126ES01
B133ER17
B13KSS02
B173CR03
B173DR01
B174CR03
B174CT04
B174DR03
B174DR04
B174DT05
B174DT06
B174DT07
Черная пятница до конца недели!
При пополнении счета в редакторе http://ffffff.ru до 26.11.18   +20% средств на счет!
Пополнили на 1000 получили 1200 + ваш персональный бонус на сайте тоже не забываем. Суммируются все бонусы!
Также напомним что с 16 ноября в редакторе есть возможность отключения SAP на тойоты , начисто без подключения резисторов.
