artmel Опубликовано 29 Марта 2017 Автор Жалоба Опубликовано 29 Марта 2017 Доступен модуль для редактирования прошивок ГАЗ УАЗ ПАЗ М12 http://ffffff.ru/member/redactor.php Доступно: Редактирование идентификаторов Редактирование параметров работы вентиляторов системы охлаждения Редактирование частично газовых параметров (в дальнейшем будет расширено) Отключение адсорбера Отключение датчика кислорода Отключение катализатора Отключение пропусков воспламенения Маска ошибок Подсчет контрольной суммы Поддерживаются софты: UE1005_08 UE1006_10 UE1006_15 UE1010_18 UE2007_02 UE2009_04 UE2009_07 UE2010_07 UE2509_05 UE0900101 UE0900102 UE0900203 UE0900204 UE0900306 UE0900404 UE0900405 UE0921006 Z08110_05 1
artmel Опубликовано 2 Апреля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2017 Выложил глобальное обновление по прошивкам М74.5 http://ffffff.ru/member/redactor.php I427DB02 I427DC03 I427GA01 I427GB02 I427GC03 I427GD04 I427GE05 I427GF06 I427GKA1 I427GKA2 Регулировка температуры двух вентиляторов Прирост оборотов при включении кондиционера Отключение адсорбера Датчика кислорода 1 Датчика кислорода 2 и катализатора Отключение иммобилайзера Пропусков воспламенения. Маска ошибок. пересчет контрольной суммы.
artmel Опубликовано 4 Апреля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2017 добавил два софта м74.5 I427DD04 I427DE04
artmel Опубликовано 6 Апреля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2017 Глобальное обновление редактора прошивок М75 http://ffffff.ru/member/redactor.php I574DA01 I674CB02 I674DC02 I674DD03 I674DI04 Регулировка температуры двух вентиляторов Прирост оборотов при включении кондиционера Отключение адсорбера Датчика кислорода 1 Датчика кислорода 2 и катализатора Отключение иммобилайзера Пропусков воспламенения. Маска ошибок. пересчет контрольной суммы.
artmel Опубликовано 9 Апреля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2017 Добавлена карта м74 I464AJ10 http://ffffff.ru/member/redactor.php
artmel Опубликовано 20 Апреля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2017 продолжена работа по м7.9.7+ ваз будут обновлены и расширены существующие карты и добавлю все недостающие сегодня добавлена новая карта 22YC041S http://ffffff.ru/member/redactor.php
artmel Опубликовано 28 Апреля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2017 В редактор прошивок http://ffffff.ru/member/redactor.php добавлены прошивки bosch M7.9.7+ Доступны : Температура включения вентилятора Ограничение оборотов Ограничение скорости Отключение адсорбера Отключение датчика неровной дороги Отключение датчика фаз Отключение катализатора Отключение датчика кислорода №1 Отключение пропусков воспламенения Обороты от температуры Маска ошибок Доступны софты 22YC041S B1C02Q05 B103EQ12 B103ER12 B104DQ17 B104DR17 B120EQ16 B120ER16 B105DR10 B109DR02 B173DR01 B173CR03 B174CR03 B174CT04 B174DR03 B174DR04 B174DT05 B174DT06 B174DT07 Список поддерживаемых софтов будет расширен
artmel Опубликовано 9 Мая 2017 Автор Жалоба Опубликовано 9 Мая 2017 В редактор прошивок http://ffffff.ru/member/redactor.php добавлены прошивки bosch M7.9.7+ Доступны : Температура включения вентилятора Ограничение оборотов Ограничение скорости Отключение адсорбера Отключение датчика неровной дороги Отключение датчика фаз Отключение катализатора Отключение датчика кислорода №1 Отключение пропусков воспламенения Обороты от температуры Маска ошибок Доступны софты B122HR91 B105DR09 B105DQ09 B108DR09 B108DQ09 B121ER17 B120ER19 B119DR02 B114ER18 B114ER17 B104CR02 B104CR01 B101CR02 B133ER17 B119DQ01 B120ER17 22XC052S B102CR06 B101CR01 Список поддерживаемых софтов будет расширен
artmel Опубликовано 11 Мая 2017 Автор Жалоба Опубликовано 11 Мая 2017 В редактор прошивок http://ffffff.ru/member/redactor.php добавлены прошивки bosch M7.9.7+ Доступны : Температура включения вентилятора Ограничение оборотов Ограничение скорости Отключение адсорбера Отключение датчика неровной дороги Отключение датчика фаз Отключение катализатора Отключение датчика кислорода №1 Отключение пропусков воспламенения Обороты от температуры Маска ошибок Доступны софты B126ES01 B126ER02 B103CU03 B13KSS02 B11KSS01 22YB072S На этом в принципе все по ваз 797+ вроде все софты добавлены. Пошла работа по ваз 797 без плюса.
artmel Опубликовано 16 Мая 2017 Автор Жалоба Опубликовано 16 Мая 2017 Исправлена проблема с отключением ошибок для ВАЗ 797+ в редакторе http://ffffff.ru/member/redactor.php Обновлен редактор Toyota http://ffffff.ru/member/toyota_denso.php
artmel Опубликовано 17 Мая 2017 Автор Жалоба Опубликовано 17 Мая 2017 Обновлен Редактор прошивок м74.5 и М75 Мотор-Мастер тульский при работе с этими блоками не дочитывал часть прошивки , что отражено в офф.информации Цитата MLST-20 Рекомендации по работе с ЭБУ M75(M74.5). Запись данного ЭБУ производится файлом размером 832КБ с отказом от записи Flash-EEPROM (на вопрос "Файл прошивки содержит FLASH EEPROM. Записать также эту область памяти?" ответить "Нет"). Также мы рекомендуем при отключении от ЭБУ согласиться на пробный запуск прошивки. Это позволит удостовериться в том, что ЭБУ выходит на диагностику до отключения бутлоадера. В случае, если пробный запуск прошивки завершится неудачно или возникла ошибка контрольной суммы необходимо: - выполнить чтение EEPROM; - скопировать считанные данные по адресу 0x00000 - 0x0FFFB (все байты за исключением последних 4-х) в область памяти 0xC0000 - 0xСFFFB записываемой прошивки. Т.о. будет выполнен перенос всех данных считанной EEPROM за исключением последних 4-х байт. Они останутся такими же, какими и были в записываемой прошивке; - записать получившийся файл размером 832КБ, согласившись с записью Flash-EEPROM (на вопрос "Файл прошивки содержит FLASH EEPROM. Записать также эту область памяти?" ответить "Да"). - выполнить пробный запуск прошивки. И при попытке загрузить такую прошивку, люди получали незавод и ошибку Р0606 Теперь редактор автоматически распознает такие недочитанные прошивки и восстанавливает их. Но при этом теряются данные иммобилайзера. Но авто будет заводится.
artmel Опубликовано 23 Мая 2017 Автор Жалоба Опубликовано 23 Мая 2017 Обновлен редактор ваз м74 http://ffffff.ru/member/redactor.php и редактор тойота http://ffffff.ru/member/toyota_denso.php
artmel Опубликовано 26 Мая 2017 Автор Жалоба Опубликовано 26 Мая 2017 Добавлена возможность оплаты с помощью платежной системы Paypal . Внимание, платежи Paypal пока не обрабатываются в автоматическом режиме! после оплаты , свяжитесь через форму обратной связи, и вам будет выслан купон пополнения счета.
artmel Опубликовано 28 Мая 2017 Автор Жалоба Опубликовано 28 Мая 2017 Добавлены стоковые прошивки в редактор тойота http://ffffff.ru/member/toyota_denso.php
artmel Опубликовано 4 Июня 2017 Автор Жалоба Опубликовано 4 Июня 2017 Нужны тестеры по бензиновым маздам. писать в личку.
artmel Опубликовано 7 Июня 2017 Автор Жалоба Опубликовано 7 Июня 2017 нужны тестеры по бензиновым suzuki. писать тоже в личку.
artmel Опубликовано 12 Июня 2017 Автор Жалоба Опубликовано 12 Июня 2017 Представляю два новых модуляMazda Denso old SH7058 1MBMazda Denso new SH7058 1MB Возможности: Отключение катализатора, EGR, адсорбера, и маска ошибок. также доступны годовые и полугодовые пакеты на эти модули.http://ffffff.ru/member/package.php
artmel Опубликовано 16 Июня 2017 Автор Жалоба Опубликовано 16 Июня 2017 В редактор добавлено автоопределение типов прошивок MAZDA для автовыбора нужного модуля.
artmel Опубликовано 20 Июня 2017 Автор Жалоба Опубликовано 20 Июня 2017 Представляю два новых модуля Mazda Mitsubishi MH8405 SH7058 1MBMazda Mitsubishi MH8305 SH7055 512kB Возможности: Отключение катализатора, EGR, адсорбера, и маска ошибок. также доступны годовые и полугодовые пакеты на эти модули. http://ffffff.ru/member/package.php 1
artmel Опубликовано 22 Июня 2017 Автор Жалоба Опубликовано 22 Июня 2017 Небольшое обновление редактора 797+
artmel Опубликовано 26 Июня 2017 Автор Жалоба Опубликовано 26 Июня 2017 Новый модуль редактора MAZDA Denso old SH7055 512kB Возможности: Отключение катализатора, EGR, адсорбера, и маска ошибок. также доступны годовые и полугодовые пакеты на эти модули. http://ffffff.ru/member/package.php
artmel Опубликовано 28 Июня 2017 Автор Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 Новый редактор прошивок Mazda блок Mitsubishi MH8110 1mb редактор Возможности: удаление катализатора catalyst удаление адсорбера EVAP удаление ЕГР маска ошибок.
artmel Опубликовано 7 Июля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 7 Июля 2017 В редакторе прошивок TOYOTA. Доступна дополнительная маска ошибок по электропитанию , батареям и другим системам двигателя. Такие как P1550 Battery current sensor assembly Датчик тока аккумуляторной батареи P1551 Battery current sensor assembly Датчик тока аккумуляторной батареи P1552 Battery current sensor assembly Датчик тока аккумуляторной батареи P1600 Engine control unit - power supply Электронный блок управления - питание P1602 Battery - deterioration Аккумуляторная батарея - ухудшение состояния и многие другие.
