assa Опубликовано 29 Декабря 2015 Жалоба Share Опубликовано 29 Декабря 2015 Вычитал сток MMCFlasher, не могу прошить. 22611 AM030 D1584EC0T 4E44304006. Под рулем зеленые фишки соединены, у правой ноги пассажира тоже. Но запись не идет. Пробовал модулем M32R[512k] Uj/Hitachi old K-line. Ответ один: No response from ECU. Что не так делаю? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
assa Опубликовано 29 Декабря 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 29 Декабря 2015 тему можно закрывать. блок кановый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
irusss201 Опубликовано 29 Декабря 2015 Жалоба Share Опубликовано 29 Декабря 2015 То есть у вас получилось записать ммс? Выбрали другую вкладку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
assa Опубликовано 29 Декабря 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 29 Декабря 2015 да, вкладкой can прошил, все получилось. одно смущает, по кану есть подсчет КС, а по к-линии нет. Автоматически считает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 29 Декабря 2015 Жалоба Share Опубликовано 29 Декабря 2015 10 считает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
assa Опубликовано 29 Декабря 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано 29 Декабря 2015 спасибо за ответ. завтра буду пробовать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
andy_ezhik Опубликовано 3 Января 2016 Жалоба Share Опубликовано 3 Января 2016 у меня в версии 9.017 КС считалась в к-лайновом M32R (модуль сам предлагал перед записью). Причем есть интересный момент - при считывании программа подсказала, что вычитывать M32R old. А при записи этой же вкладкой - No responce. Зеленые разъемы были соединены. А вкладкой M32R K line записалось без проблем с коррекцией КС. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
f13nd Опубликовано 19 Января 2016 Жалоба Share Опубликовано 19 Января 2016 'M32R_12212970[512k] Hitachi K-line' ('M32R[512k] K-line' в 0.9.0) и 'M32R_12212920[128k] UJ K-line' 'M32R_12212930[256k] UJ K-line' 'M32R_12212940[384k] UJ/Hitachi K-line' ('M32R[384k] Uj/Hitachi old K-line' в 0.9.0) 'M32R_12212970[512k] UJ/Hitachi K-line' ('M32R[512k] Uj/Hitachi old K-line' в 0.9.0) - разные модули, читать могут и тот и другой, но запись происходит совершенно по-разному. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
