Здравствуйте уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста уже весь мозг сломал, как слить служебку с лансера 6, и вообще это возможно год 96. Я так понимаю что надо перемыкать какие-то контакты ? ну ни где не сказано как правильно подключить опенпорт 2.0(китай) к машине. настроил евоскан все соединяется все работает. а EcuFlash пишет ошибку an error occured. see the log for details
Здравствуете, подскажите пожалуйста где бут пин в лансере 6, 96 год, все облазил есть два разъема с водительской стороны возле правой ноги
post-3137-0-65214700-1451826915_thumb.jppost-3137-0-19457100-1451826936_thumb.jp
есть один разъём в пассажирской стороне возле эбу
post-3137-0-87813100-1451826894_thumb.jp
по левую ногу нечего нет
и возле обд2 нет нечего
post-3137-0-01504300-1451826883_thumb.jp
Ну если честно я всего лишь опирался на то что серия  лансеро 6, выпускалась 95-2003г и при вскрытии эбу выносной флешки нет, а это значит вся служебка в процессоре. А туда её как то же загнали, я так понимаю проц должен сам в себя записать служебку. Ну собственно к вам я и обратился за помощью, если это не возможно значит не стоит и рыть в эту сторону(. Вот еще вопрос а как же иммобилайзер при замене эбу его надо как то считать из старого эбу и прописать в новый? (если вам это что то скажет md328466post-3137-0-37905700-1451904027_thumb.jp). Прошу прощение если где-то написал глупость.
