ogerc Опубликовано 18 Января 2016 Жалоба Опубликовано 18 Января 2016 Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной на Mitsubishi Lanser 10 1.6 2012г. 1860B67700 (SM5829) Прочитал прошивку нормально, записывать не желает пишет размер файла должен быть 524288 байт прошивку которую считал 512 Кб прошивка которую хотел записать 1024Кб. Подскажите что делаю не так?.Заранее благодарю. Цитата
unsed Опубликовано 18 Января 2016 Жалоба Опубликовано 18 Января 2016 Записать прошивку сделанную на основе прочтенной. 1 Цитата
gred Опубликовано 18 Января 2016 Жалоба Опубликовано 18 Января 2016 Надо считать сначала правильно! 1024кб на нем прошивка. 1 Цитата
ogerc Опубликовано 18 Января 2016 Автор Жалоба Опубликовано 18 Января 2016 Что не так сделал в программе MMCFlesh выбрал МH8104F(512K) Can и читать. Там есть MH8106F(1024K) это выбирать? Цитата
