Mitsubishi Lanser 10 1.5L 1860B17000 (SMF415)
Считывает нормально. При записи ошибка Error: no response from ECU, code: 0122.   БУТ на 8 пин ОБД ничего не меняет. 8 пин и 103 пин ЭБУ звонятся
Что за ошибка такая ?
Замкни главное реле пол капотом.
На столе подключил
82 - +12
92 - +12
93 - Масса (Земля)
103 - Boot pin
90 - Can Hi
91 - Can Low
ошибка та же.
Попробую  ваш совет все же.
 те же грабли.
Клинию шину чего не подключили?
Бут для клинии нужно
Этот блок по CAN шине же работает.
Так если кан не пишет лей по клинии.
Он и так и так делается.
 по K-line она  не читается  и стало быть не пишется. (попробовал уже все возможные варианты). Что то с софтом все таки получается.
Что бы работать по Клинии нужно подключить бут пин, как это сделать написано в разделе faq.
Действительно был косяк в записи Can , исправили Module 3 MH8104,*8106 10.0(003)
Module: Module 3 MH8104,*8106 10.0(003)
License: 1450
[Adapter name] Tactrix Inc. - OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM
[Firmware version] 1.15.4126
[Dll version] 1.01.4247 Apr 18 2014 16:14:11
Battery: 13.027V
[19:20:59] Writing ROM
[19:21:43] Writing ROM OK
[19:21:43] Unlocking ECU
[19:21:44] Unlocking ECU OK
[19:21:46] ECU info(MH8104F[512k] CAN)
License: 1450
Battery: 12.983V
[19:21:46] Engine part number: 1860B255
[19:21:46] Software: 1860B25500
[19:21:47] VIN: JMBLNCX2AAU002574
[19:21:47] CVN: B30DBC37
[19:21:48] Software version: SMF530
[19:21:48] Unlocking ECU
[19:21:49] Unlocking ECU OK
[19:21:52] Read(MH8104F[512k] CAN)
License: 1450
Battery: 12.766V
[19:21:52] Engine part number: 1860B255
[19:21:52] Software: 1860B25500
[19:21:52] VIN: JMBLNCX2AAU002574
[19:21:52] CVN: B30DBC37
[19:21:54] Software version: SMF530
[19:21:54] Reading ROM
[19:28:27] Reading ROM OK
[19:28:28] Unlocking ECU
[19:28:28] Unlocking ECU OK
File saved: C:\1860B25500 (SMF530)_.bin
[19:29:57] Read(MH8104F[512k] K-line)
License: 1450
Wait for preparing dongle...
Battery: 13.005V
[19:30:30] Error: diagnostic unavailable, code: 0102
[19:30:33] Engine part number: SMF530
[19:30:33] ROM size: 512k
[19:30:34] Reading ROM
[19:33:06] Reading ROM OK
File saved: C:\SMF530.bin
[19:33:22] Open(MH8104F[512k] K-line)
License: 1450
File selected: C:\SMF530.bin
[19:33:26] Checksum valid
Battery: 12.983V
[19:33:28] Write(MH8104F[512k] K-line)
License: 1450
Battery: 12.983V
[19:33:33] Error: diagnostic unavailable, code: 0102
[19:33:37] Engine part number: SMF530
[19:33:37] ROM size: 512k
[19:33:41] Erasing ROM
[19:33:56] Erasing ROM OK
[19:33:57] Writing ROM
[19:35:46] Writing ROM OK
[19:36:34] ECU info(MH8104F[512k] CAN)
License: 1450
Battery: 13.005V
[19:36:34] Engine part number: 1860B255
[19:36:34] Software: 1860B25500
[19:36:34] VIN: JMBLNCX2AAU002574
[19:36:34] CVN: B30DBC37
[19:36:36] Software version: SMF530
[19:36:36] Unlocking ECU
[19:36:36] Unlocking ECU OK
Всем спасибо за внимание к проблеме. Вопрос разрешился через тех поддержку. Исправлена проблема в загрузчике. С новой версией все заработало.
