  • Ответы 159
  • Просмотры 82,1k
  • Последняя актуальная версия модуля: Module 30 Honda K-line 10.0(016) Обновиться всем обязательно! Есть исправления по КС, на сервер виртуального чтения добавлено более 308 софтов. Пример записи 7055
  • Хорошая идея, думаю реализуем
  • Module 30 Honda K-line 10.0(005) Добавлена контрольная сумма
Скорее всего у этого блока другой протокол. Он не поддерживается
Возможно. На диагностику выходит а ММС не определяется. Хотя в блоках  оки стоит IMG_20180909_192909.thumb.jpg.93dcfdebfbeef06d3e99ab07bc826d24.jpg
Ну и что делать?
Может прислать пару блоков ?? Для экспериментов? Возмешься?
12 минут назад, Bruce Willis сказал:
Oki есть разные , если на блок есть обновление,  присылай
Адрес. И чем отправить.
Это основное условие, не надо засирать тему, пишите в месенджеры или личку
Здравствуйте, не нашёл в списке блок "37820-PNL-G02 CWR KEIHIN", не планируется добавление?
Здравствуйте,  вся проблема в прошивке , если вы ее найдете мы добавим!
37805-PNL-G120 37805-PNL-G130 37805-PNL-G220 37805-PNL-G230 37805-PNL-G620 37805-PNL-G630 37805-PNL-G720 37805-PNL-G730 есть, 37820-PNL-G02 нету
извиняюсь, забыл про сообщение выше, смотрел на сайте, там не увидел
  • 4 months later...
День добрый. Вот этот блок 37820 rba j51 поддерживает?
Изменено пользователем tagaev.23
И снова привет) Подскажите кроме опен порта, с этим модулем что то РАБОТАЕТ? , диалинг хонда HDS.
День добрый. Не пинайте сильно, вопрос такого характера. Приобрёл оригинальный оп. Нужно ли откатывать его? И менять длл, Для этого модуля и для митсубиси
4 минуты назад, tagaev.23 сказал:
Нужная длл включена в дистрибутив и загружается принудительно, если используется опен. Теоретически проблем с версией прошивки шнура быть не должно.
Всем кто откликнулся спасибо. установил все , что шло в комплекте о.п. какой длл не знаю, прошивка о.п. тоже не знаю. модуль 30 работает без глюков
П
В 17.02.2019 в 12:36, tagaev.23 сказал:
Поторопился я. Пробовал записывать. Пишет ошибку бут пина. Акорд 2.0 2002г.в акпп. Есть у кого-то распиновка? буду пробовать на столе.
Хватит спамить форум, прочтите раздел faq , как создать запрос поддержки, отправить отчёт.
Данный модуль работает только при исправной системе иммобилайзера. Это комментарий предыдущему оратору. Хотя он сказал , что выпаяв еепром, блок прошился.
  • 3 weeks later...
В 19.02.2019 в 18:34, Bruce Willis сказал:
Да, тоже так иногда делал. Выпаиваешь еепром где синхра лежит с блоком иммо, и блок прошивается на столе без проблем.
