  • 4 weeks later...
Здравствуйте! Honda Ridgeline 3.5 бензин 2006 год, 37805-RJE-A540, модуль 30 видит блок,идиентов не показывает,соответственно виртуальной прошивки тоже не может,записывать тоже не даёт.Есть двое одинаковых мозгов.с обоими одинаково.машина заводиться,диагностика всё показывает.Что может быть?
49 минут назад, Алексей Владимирович сказал:
Доброго времени суток! Данным модулем возможно зашить следующий ЭБУ?
Нет , вам нужен 38 модуль CAN. И можно фото не грузить , а написать идент 37820-RL6-R64
  • 2 months later...
  • 3 weeks later...
9 часов назад, 220-380 сказал:
Модуль не работал с авто Honda Accord Hybrid 2005MY. Автор доработал модуль, виртуальное чтение и запись прошли нормально. Спасибо.
Спасибо за отзыв , при этом надо уточнить что конкуренты так же не справились и не захотели добавлять. Мы потратили время и сделали.
  • 4 months later...
Bruce Willis, стоит задача перешить ЭБУ Matsushita CY-EH2759A 37820-PCB-N51 с АКПП на МКПП.
Можно ли прошить, используя ваш модуль?
Как я понял, прошивку нужно использовать от другой версии этого ЭБУ - под МКПП.
Bruce Willis, есть ли в ваших базах такая прошивка?
