viktor9950 Опубликовано 4 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2022 В 03.06.2022 в 14:47, Bruce Willis сказал: Здравствуйте, нет Понял Спасибо Цитата
Smoki Опубликовано 21 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2022 Здравствуйте, есть 2 блока 37820-rkb-j72 (sh7055) и 37820-p2j-j71 (oki). Поддерживает такие блоки? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 23 Июня 2022 Автор Жалоба Опубликовано 23 Июня 2022 В 21.06.2022 в 21:51, Smoki сказал: Здравствуйте, есть 2 блока 37820-rkb-j72 (sh7055) и 37820-p2j-j71 (oki). Поддерживает такие блоки? 37820-rkb-j72 поддерживается, на OKI прошивки нет Цитата
Stalker1991 Опубликовано 11 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2022 Добрый день. Honda city 2007, keihin 37820-REC-Y72 4466-102726, можно прошить? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 12 Сентября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2022 Добрый день, нет такого стока Цитата
Алексей001 Опубликовано 15 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2022 37820-ppl-a04 можно прошить? Цитата
woodchuck Опубликовано 4 Июля Жалоба Опубликовано 4 Июля Здравствуйте ! Блок Keihin 37805-PWC-J230, активен иммобилайзер. Получится прошить его 30 модулем? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 5 Июля Автор Жалоба Опубликовано 5 Июля Здравствуйте могу подсказать как сделать , но прокатывает не на всех блоках. При активной лицензии Цитата
xaiva Опубликовано %s в %s Жалоба Опубликовано %s в %s Здравствуйте, мозг 37820-PWC-J21 процессор OKI L66Q592, виртуальное чтение проходит, но сохранить прошивку не могу, активен иммобилайзер, как хотябы сохранить прошивку или отключить иммо? Цитата
Bruce Willis Опубликовано %s в %s Автор Жалоба Опубликовано %s в %s Здравствуйте там написано что данного софта нет в нашей базе стоковых прошивок Цитата
xaiva Опубликовано %s в %s Жалоба Опубликовано %s в %s В 06.07.2024 в 04:26, Bruce Willis сказал: Здравствуйте могу подсказать как сделать , но прокатывает не на всех блоках. При активной лицензии Если не сикрет поделитесь как это сделат Цитата
