  • 3 weeks later...
  • 2 months later...
  • 2 months later...
  • 1 year later...
  • 4 months later...
Здравствуйте, мозг 37820-PWC-J21 процессор OKI L66Q592, виртуальное чтение проходит, но сохранить прошивку не могу, активен иммобилайзер, как хотябы сохранить прошивку или отключить иммо?
В 06.07.2024 в 04:26, Bruce Willis сказал:
Здравствуйте могу подсказать как сделать , но прокатывает не на всех блоках. При активной лицензии
Если не сикрет поделитесь как это сделат
  • 3 months later...
Здравствуйте. Задумался о покупке этого модуля машина  Honda CR-V привезена из USA идентификацию прошла выдала версию по: PAA550.  Смогу прошить этим модулем? Или нужна еще какая-то информация по машине?
  • 3 months later...
Опубликовано (изменено)
Хонда Фит 1.5
Я так понимаю, если проц OKI может ничего не выйти?
P.S виртуальным чтением прочитал
Изменено пользователем walksik
  • 4 months later...
10 часов назад, Владимирс сказал:
Через розетку делал
11 часов назад, Владимирс сказал:
В 30.10.2025 в 13:19, Bruce Willis сказал:
Спасибо.Понял
В 30.10.2025 в 12:10, walksik сказал:
Через розетку делал
Понял
