Опубликовано 4 Июня 2022%d л comment_27070 В 03.06.2022 в 14:47, Bruce Willis сказал: Здравствуйте, нет Понял Спасибо Жалоба
Опубликовано 21 Июня 2022%d л comment_27089 Здравствуйте, есть 2 блока 37820-rkb-j72 (sh7055) и 37820-p2j-j71 (oki). Поддерживает такие блоки? Жалоба
Опубликовано 23 Июня 2022%d л Автор comment_27092 В 21.06.2022 в 21:51, Smoki сказал: Здравствуйте, есть 2 блока 37820-rkb-j72 (sh7055) и 37820-p2j-j71 (oki). Поддерживает такие блоки? 37820-rkb-j72 поддерживается, на OKI прошивки нет Жалоба
Опубликовано 11 Сентября 2022%d л comment_27170 Добрый день. Honda city 2007, keihin 37820-REC-Y72 4466-102726, можно прошить? Жалоба
Опубликовано 4 Июля 2024%d л comment_28209 Здравствуйте ! Блок Keihin 37805-PWC-J230, активен иммобилайзер. Получится прошить его 30 модулем? Жалоба
Опубликовано 5 Июля 2024%d л Автор comment_28210 Здравствуйте могу подсказать как сделать , но прокатывает не на всех блоках. При активной лицензии Жалоба
Опубликовано 22 Ноября 2024%d л comment_28397 Здравствуйте, мозг 37820-PWC-J21 процессор OKI L66Q592, виртуальное чтение проходит, но сохранить прошивку не могу, активен иммобилайзер, как хотябы сохранить прошивку или отключить иммо? Жалоба
Опубликовано 22 Ноября 2024%d л Автор comment_28399 Здравствуйте там написано что данного софта нет в нашей базе стоковых прошивок Жалоба
Опубликовано 23 Ноября 2024%d л comment_28400 В 06.07.2024 в 04:26, Bruce Willis сказал: Здравствуйте могу подсказать как сделать , но прокатывает не на всех блоках. При активной лицензии Если не сикрет поделитесь как это сделат Жалоба
Опубликовано 12 Марта 2025%d л comment_28623 Здравствуйте. Задумался о покупке этого модуля машина Honda CR-V привезена из USA идентификацию прошла выдала версию по: PAA550. Смогу прошить этим модулем? Или нужна еще какая-то информация по машине? Жалоба
Опубликовано 25 Июня 2025%d л comment_28760 Хонда Фит 1.5 Я так понимаю, если проц OKI может ничего не выйти? P.S виртуальным чтением прочитал Изменено 26 Июня 2025%d л пользователем walksik Жалоба
Опубликовано 29 Октября 2025%d л comment_29508 Доброй ночи.Этим модулем можно работать через розетку?Или на столе.Тогда где брать распиновку блоков?Спасибо Жалоба
Опубликовано 30 Октября 2025%d л comment_29513 10 часов назад, Владимирс сказал: Доброй ночи.Этим модулем можно работать через розетку?Или на столе.Тогда где брать распиновку блоков?Спасибо Через розетку делал Жалоба
Опубликовано 30 Октября 2025%d л Автор comment_29514 11 часов назад, Владимирс сказал: Доброй ночи.Этим модулем можно работать через розетку?Или на столе.Тогда где брать распиновку блоков?Спасибо на столе с активным иммобилайзером вы ничего не сможете записать в ЭБУ - только по OBD2 Жалоба
Опубликовано 31 Октября 2025%d л comment_29539 В 30.10.2025 в 13:19, Bruce Willis сказал: на столе с активным иммобилайзером вы ничего не сможете записать в ЭБУ - только по OBD2 Спасибо.Понял В 30.10.2025 в 12:10, walksik сказал: Через розетку делал Понял Жалоба
Опубликовано 24 Ноября 2025%d л comment_29922 Здравствуйте! Машина crv 2002 американка. По вину выходят следующие блоки управления:37820PPAA54, 37820PPAA55, 37820PPAA57 или 37820PPA306. По идентификации из модуля выдает ПО: PAA550 И даёт его скачать через виртуальное чтение. Я так понимаю эбу стоит 37820PPAA55 ( если нужно доберусь до блока чтобы точно быть уверенными) При оформлении заказа на сайте MMC получил отказ нет решения. Скрин прикреплю. Вот и есть вопрос можно ли файл скачанный виртуальным чтением paa550 запишу в обратку? Все ли будет хорошо? И можноли по нему сделать е2 и убрать абсорбер? Или где-то есть подвох все-таки в этом всем? Жалоба
Опубликовано 24 Ноября 2025%d л Автор comment_29923 Здравствуйте можно писать, подвоха нету. По поводу е2 и тд , после неуспешной обработки есть красная кнопка "оставить заявку" , заполните поля и мы сделаем вручную. Жалоба
Опубликовано 24 Ноября 2025%d л comment_29924 1 минуту назад, Bruce Willis сказал: Здравствуйте можно писать, подвоха нету. По поводу е2 и тд , после неуспешной обработки есть красная кнопка "оставить заявку" , заполните поля и мы сделаем вручную. Спасибо Жалоба
Опубликовано 24 Ноября 2025%d л Автор comment_29925 Либо сразу вот так https://mmcflash.ru/manual-order Жалоба
Опубликовано 28 Ноября 2025Ноя 28 comment_29997 В 24.11.2025 в 14:43, Bruce Willis сказал: Либо сразу вот так https://mmcflash.ru/manual-order Здравствуйте. Сделал заявку все равно пришёл отказ... Как быть? Жалоба
