  • Ответы 159
  • Просмотры 81,7k
  • Последняя актуальная версия модуля: Module 30 Honda K-line 10.0(016) Обновиться всем обязательно! Есть исправления по КС, на сервер виртуального чтения добавлено более 308 софтов. Пример записи 7055
  • Хорошая идея, думаю реализуем
  • Module 30 Honda K-line 10.0(005) Добавлена контрольная сумма
В 03.06.2022 в 14:47, Bruce Willis сказал:
Здравствуйте, нет
Понял Спасибо
  • 3 weeks later...
Здравствуйте, есть 2 блока 37820-rkb-j72 (sh7055) и 37820-p2j-j71 (oki). Поддерживает такие блоки?
В 21.06.2022 в 21:51, Smoki сказал:
37820-rkb-j72 поддерживается, на OKI прошивки нет
  • 2 months later...
Добрый день. Honda city 2007, keihin 37820-REC-Y72
4466-102726, можно прошить?
  • 2 months later...
  • 1 year later...
Здравствуйте ! Блок Keihin 37805-PWC-J230, активен иммобилайзер. Получится прошить его 30 модулем?
Здравствуйте могу подсказать как сделать , но прокатывает не на всех блоках. При активной лицензии
  • 4 months later...
Здравствуйте, мозг 37820-PWC-J21 процессор OKI L66Q592, виртуальное чтение проходит, но сохранить прошивку не могу, активен иммобилайзер, как хотябы сохранить прошивку или отключить иммо?
В 06.07.2024 в 04:26, Bruce Willis сказал:
Если не сикрет поделитесь как это сделат
  • 3 months later...
Здравствуйте. Задумался о покупке этого модуля машина  Honda CR-V привезена из USA идентификацию прошла выдала версию по: PAA550.  Смогу прошить этим модулем? Или нужна еще какая-то информация по машине?
  • 3 months later...
Хонда Фит 1.5
Я так понимаю, если проц OKI может ничего не выйти?
P.S виртуальным чтением прочитал
Изменено пользователем walksik
  • 4 months later...
10 часов назад, Владимирс сказал:
Через розетку делал
11 часов назад, Владимирс сказал:
В 30.10.2025 в 13:19, Bruce Willis сказал:
Спасибо.Понял
В 30.10.2025 в 12:10, walksik сказал:
Через розетку делал
Понял
  • 4 weeks later...
Здравствуйте!
Машина crv 2002 американка.
По вину выходят следующие блоки управления:37820PPAA54, 37820PPAA55, 37820PPAA57 или 37820PPA306.
По идентификации из модуля выдает ПО: PAA550 И даёт его скачать через виртуальное чтение. Я так понимаю эбу стоит 37820PPAA55 ( если нужно доберусь до блока чтобы точно быть уверенными)
При оформлении заказа на сайте MMC получил отказ нет решения. Скрин прикреплю.
Вот и есть вопрос можно ли файл скачанный виртуальным чтением paa550 запишу в обратку? Все ли будет хорошо? И можноли по нему сделать е2 и убрать абсорбер?
Или где-то есть подвох все-таки в этом всем?
Здравствуйте можно писать,  подвоха нету. По поводу е2 и тд , после неуспешной обработки есть красная кнопка "оставить заявку" , заполните поля и мы сделаем вручную.
1 минуту назад, Bruce Willis сказал:
В 24.11.2025 в 14:43, Bruce Willis сказал:
Либо сразу вот так
https://mmcflash.ru/manual-order
