viktor9950 Опубликовано 4 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2022 В 03.06.2022 в 14:47, Bruce Willis сказал: Здравствуйте, нет Понял Спасибо Цитата
Smoki Опубликовано 21 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2022 Здравствуйте, есть 2 блока 37820-rkb-j72 (sh7055) и 37820-p2j-j71 (oki). Поддерживает такие блоки? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 23 Июня 2022 Автор Жалоба Опубликовано 23 Июня 2022 В 21.06.2022 в 21:51, Smoki сказал: Здравствуйте, есть 2 блока 37820-rkb-j72 (sh7055) и 37820-p2j-j71 (oki). Поддерживает такие блоки? 37820-rkb-j72 поддерживается, на OKI прошивки нет Цитата
Stalker1991 Опубликовано 11 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2022 Добрый день. Honda city 2007, keihin 37820-REC-Y72 4466-102726, можно прошить? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 12 Сентября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2022 Добрый день, нет такого стока Цитата
Алексей001 Опубликовано 15 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2022 37820-ppl-a04 можно прошить? Цитата
woodchuck Опубликовано 4 Июля 2024 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2024 Здравствуйте ! Блок Keihin 37805-PWC-J230, активен иммобилайзер. Получится прошить его 30 модулем? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 5 Июля 2024 Автор Жалоба Опубликовано 5 Июля 2024 Здравствуйте могу подсказать как сделать , но прокатывает не на всех блоках. При активной лицензии Цитата
xaiva Опубликовано 22 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2024 Здравствуйте, мозг 37820-PWC-J21 процессор OKI L66Q592, виртуальное чтение проходит, но сохранить прошивку не могу, активен иммобилайзер, как хотябы сохранить прошивку или отключить иммо? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 22 Ноября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2024 Здравствуйте там написано что данного софта нет в нашей базе стоковых прошивок Цитата
xaiva Опубликовано 23 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2024 В 06.07.2024 в 04:26, Bruce Willis сказал: Здравствуйте могу подсказать как сделать , но прокатывает не на всех блоках. При активной лицензии Если не сикрет поделитесь как это сделат Цитата
Bruce Willis Опубликовано 23 Ноября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2024 в суппорт с логом Цитата
Sergei89 Опубликовано 12 Марта Жалоба Опубликовано 12 Марта Здравствуйте. Задумался о покупке этого модуля машина Honda CR-V привезена из USA идентификацию прошла выдала версию по: PAA550. Смогу прошить этим модулем? Или нужна еще какая-то информация по машине? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 12 Марта Автор Жалоба Опубликовано 12 Марта Здравствуйте, поддерживается Цитата
walksik Опубликовано 25 Июня Жалоба Опубликовано 25 Июня (изменено) Хонда Фит 1.5 Я так понимаю, если проц OKI может ничего не выйти? P.S виртуальным чтением прочитал Изменено 26 Июня пользователем walksik Цитата
Владимирс Опубликовано %s в %s Жалоба Опубликовано %s в %s Доброй ночи.Этим модулем можно работать через розетку?Или на столе.Тогда где брать распиновку блоков?Спасибо Цитата
walksik Опубликовано %s в %s Жалоба Опубликовано %s в %s 10 часов назад, Владимирс сказал: Доброй ночи.Этим модулем можно работать через розетку?Или на столе.Тогда где брать распиновку блоков?Спасибо Через розетку делал Цитата
Bruce Willis Опубликовано %s в %s Автор Жалоба Опубликовано %s в %s 11 часов назад, Владимирс сказал: Доброй ночи.Этим модулем можно работать через розетку?Или на столе.Тогда где брать распиновку блоков?Спасибо на столе с активным иммобилайзером вы ничего не сможете записать в ЭБУ - только по OBD2 Цитата
Владимирс Опубликовано 6 часов назад Жалоба Опубликовано 6 часов назад В 30.10.2025 в 13:19, Bruce Willis сказал: на столе с активным иммобилайзером вы ничего не сможете записать в ЭБУ - только по OBD2 Спасибо.Понял Цитата
Владимирс Опубликовано 6 часов назад Жалоба Опубликовано 6 часов назад В 30.10.2025 в 12:10, walksik сказал: Через розетку делал Понял Цитата
