viktor9950 Опубликовано 4 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2022 В 03.06.2022 в 14:47, Bruce Willis сказал: Здравствуйте, нет Понял Спасибо Цитата
Smoki Опубликовано 21 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2022 Здравствуйте, есть 2 блока 37820-rkb-j72 (sh7055) и 37820-p2j-j71 (oki). Поддерживает такие блоки? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 23 Июня 2022 Автор Жалоба Опубликовано 23 Июня 2022 В 21.06.2022 в 21:51, Smoki сказал: Здравствуйте, есть 2 блока 37820-rkb-j72 (sh7055) и 37820-p2j-j71 (oki). Поддерживает такие блоки? 37820-rkb-j72 поддерживается, на OKI прошивки нет Цитата
Stalker1991 Опубликовано 11 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2022 Добрый день. Honda city 2007, keihin 37820-REC-Y72 4466-102726, можно прошить? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 12 Сентября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2022 Добрый день, нет такого стока Цитата
Алексей001 Опубликовано 15 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2022 37820-ppl-a04 можно прошить? Цитата
woodchuck Опубликовано 4 Июля 2024 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2024 Здравствуйте ! Блок Keihin 37805-PWC-J230, активен иммобилайзер. Получится прошить его 30 модулем? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 5 Июля 2024 Автор Жалоба Опубликовано 5 Июля 2024 Здравствуйте могу подсказать как сделать , но прокатывает не на всех блоках. При активной лицензии Цитата
xaiva Опубликовано 22 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2024 Здравствуйте, мозг 37820-PWC-J21 процессор OKI L66Q592, виртуальное чтение проходит, но сохранить прошивку не могу, активен иммобилайзер, как хотябы сохранить прошивку или отключить иммо? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 22 Ноября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2024 Здравствуйте там написано что данного софта нет в нашей базе стоковых прошивок Цитата
xaiva Опубликовано 23 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2024 В 06.07.2024 в 04:26, Bruce Willis сказал: Здравствуйте могу подсказать как сделать , но прокатывает не на всех блоках. При активной лицензии Если не сикрет поделитесь как это сделат Цитата
Bruce Willis Опубликовано 23 Ноября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2024 в суппорт с логом Цитата
Sergei89 Опубликовано 12 Марта 2025 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2025 Здравствуйте. Задумался о покупке этого модуля машина Honda CR-V привезена из USA идентификацию прошла выдала версию по: PAA550. Смогу прошить этим модулем? Или нужна еще какая-то информация по машине? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 12 Марта 2025 Автор Жалоба Опубликовано 12 Марта 2025 Здравствуйте, поддерживается Цитата
walksik Опубликовано 25 Июня 2025 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2025 (изменено) Хонда Фит 1.5 Я так понимаю, если проц OKI может ничего не выйти? P.S виртуальным чтением прочитал Изменено 26 Июня 2025 пользователем walksik Цитата
Владимирс Опубликовано 29 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2025 Доброй ночи.Этим модулем можно работать через розетку?Или на столе.Тогда где брать распиновку блоков?Спасибо Цитата
walksik Опубликовано 30 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2025 10 часов назад, Владимирс сказал: Доброй ночи.Этим модулем можно работать через розетку?Или на столе.Тогда где брать распиновку блоков?Спасибо Через розетку делал Цитата
Bruce Willis Опубликовано 30 Октября 2025 Автор Жалоба Опубликовано 30 Октября 2025 11 часов назад, Владимирс сказал: Доброй ночи.Этим модулем можно работать через розетку?Или на столе.Тогда где брать распиновку блоков?Спасибо на столе с активным иммобилайзером вы ничего не сможете записать в ЭБУ - только по OBD2 Цитата
Владимирс Опубликовано 31 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2025 В 30.10.2025 в 13:19, Bruce Willis сказал: на столе с активным иммобилайзером вы ничего не сможете записать в ЭБУ - только по OBD2 Спасибо.Понял В 30.10.2025 в 12:10, walksik сказал: Через розетку делал Понял Цитата
Sergei89 Опубликовано 24 Ноября 2025 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2025 Здравствуйте! Машина crv 2002 американка. По вину выходят следующие блоки управления:37820PPAA54, 37820PPAA55, 37820PPAA57 или 37820PPA306. По идентификации из модуля выдает ПО: PAA550 И даёт его скачать через виртуальное чтение. Я так понимаю эбу стоит 37820PPAA55 ( если нужно доберусь до блока чтобы точно быть уверенными) При оформлении заказа на сайте MMC получил отказ нет решения. Скрин прикреплю. Вот и есть вопрос можно ли файл скачанный виртуальным чтением paa550 запишу в обратку? Все ли будет хорошо? И можноли по нему сделать е2 и убрать абсорбер? Или где-то есть подвох все-таки в этом всем? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 24 Ноября 2025 Автор Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2025 Здравствуйте можно писать, подвоха нету. По поводу е2 и тд , после неуспешной обработки есть красная кнопка "оставить заявку" , заполните поля и мы сделаем вручную. Цитата
Sergei89 Опубликовано 24 Ноября 2025 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2025 1 минуту назад, Bruce Willis сказал: Здравствуйте можно писать, подвоха нету. По поводу е2 и тд , после неуспешной обработки есть красная кнопка "оставить заявку" , заполните поля и мы сделаем вручную. Спасибо Цитата
Bruce Willis Опубликовано 24 Ноября 2025 Автор Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2025 Либо сразу вот так https://mmcflash.ru/manual-order Цитата
Sergei89 Опубликовано 28 Ноября 2025 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2025 В 24.11.2025 в 14:43, Bruce Willis сказал: Либо сразу вот так https://mmcflash.ru/manual-order Здравствуйте. Сделал заявку все равно пришёл отказ... Как быть? Цитата
