Комар Е М Опубликовано 30 Января 2016 Жалоба Опубликовано 30 Января 2016 (изменено) Здравствуйте Зачем флешка в опен порт? Изменено 30 Января 2016 пользователем Комар Е М
Bruce Willis Опубликовано 30 Января 2016 Жалоба Опубликовано 30 Января 2016 Для логгирования параметров двигателя в разных режимах, можно даже подключить широкополосный лямда зонд
Комар Е М Опубликовано 30 Января 2016 Автор Жалоба Опубликовано 30 Января 2016 Спасибо Про логи слышал а вот про широкополосник новость. Прошу хелп-ссылку на тему широкополосника если есть у кого. С ув Комар Е М
Bruce Willis Опубликовано 30 Января 2016 Жалоба Опубликовано 30 Января 2016 http://www.tactrix.com/index.php?option=com_content&view=article&id=76:what-are-pinout-and-pin-functions-of-the-openport-20&catid=39:openport-20&Itemid=41 The 2.5mm jack Ring and Sleeve terminals can be used to receive RS-232 data from another device. This is typically used with Innovate MTS bus compatible devices such as a wide-band oxygen sensor, or similar devices from other manufacturers.
Создать аккаунт
Есть аккаунт? Войти.
Войти
