Опубликовано (изменено)
Honda Legend 3.7 была произведена замена коробки на контрактную с праворульного авто, после чего при переключении на 5 скорость при движении коробка уходит в аварийный режим.
Есть подозрение что софт в блоке управления не соответствует железу контрактной коробки.
Нужны стоковые прошивки, с аналогичных авто, будем пробовать переливать.
родной софт 37805-RKG-E530. Keihin
родная коробка
контрактная коробка
коробочный софт тоже считывается?
в начале темы 38М сказано что чтение коробок будет добавлено.
нужно заменить коробочный софт на Honda legend 37805-RKG-E530
Изменено пользователем Bruce Willis
Я правильно понимаю что в считываемом сейчас фулл флеш нет коробочного софта?
Могу потестить модуль кстати... если есть уже на тесты.
Если считаю с помощью Piasini , там будет коробочный софт?
при диагностике АКПП на экране иденты того же блока что и у моторника
post-1182-0-92898000-1455536884_thumb.jp
если у вас 705х то да считаете запишите.
не понял... Piasini прочитает коробочный софт?
Изменено пользователем liberty75
Надписей на них не видно, что написано на них ?
На сколько я себе это представляю, парт номер вида 37805-xxx- это мотрник, 37806-ххх- это акпп.
В дампе видно только от мотрного калибровки, по этому у вас либо отдельный ЭБУ, либо отдельный проц в этом ЭБУ.
Да как бы тоже такого мнения. Клиенту в Москве начесали те кто коробку продавал, что надо софт менять.
Вот на всякий случай решил прозондировать тему...
зато со Стасом распины нашли ну и я потренеровался обновы дилерские лить ))), что не делается все к лучшему...
Еще один ответ хорошего специалиста:
"но я думаю что вопрос в самой коробке , просто неисправна.  народ пачками переставляет коробки с разной маркировкой с японцев на левый руль и нет проблем"
У нас ездит такой авто в городе. После установки АКПП с Япы - проблема с 5-ой передачей, решили эту проблему подсовыванием мозга с Япы и его прошивкой, делали не мы. Но теперь в этом авто при диагностике сканером MVCI HONDA висят ош-ки по системе LCAS (камера), которой на европе нет. Таким образом, мозги точно с Япы...
