liberty75 Опубликовано 15 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2016 (изменено) Honda Legend 3.7 была произведена замена коробки на контрактную с праворульного авто, после чего при переключении на 5 скорость при движении коробка уходит в аварийный режим. Есть подозрение что софт в блоке управления не соответствует железу контрактной коробки. Нужны стоковые прошивки, с аналогичных авто, будем пробовать переливать. родной софт 37805-RKG-E530. Keihin родная коробка контрактная коробка коробочный софт тоже считывается? в начале темы 38М сказано что чтение коробок будет добавлено. нужно заменить коробочный софт на Honda legend 37805-RKG-E530 Изменено 15 Февраля 2016 пользователем Bruce Willis
Bruce Willis Опубликовано 15 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2016 Если есть офф бюллетень то обновить можно через офф прогу.
liberty75 Опубликовано 15 Февраля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2016 (изменено) Я правильно понимаю что в считываемом сейчас фулл флеш нет коробочного софта? Могу потестить модуль кстати... если есть уже на тесты. Если считаю с помощью Piasini , там будет коробочный софт? Изменено 15 Февраля 2016 пользователем Bruce Willis
Bruce Willis Опубликовано 15 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2016 Там отдельный процессор на коробку обычно стоит, если у вас 705х то да считаете запишите. А может и отдельный ЭБУ стоять в теории. Тестировать пока нечего.
liberty75 Опубликовано 15 Февраля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2016 (изменено) при диагностике АКПП на экране иденты того же блока что и у моторника если у вас 705х то да считаете запишите. не понял... Piasini прочитает коробочный софт? Изменено 15 Февраля 2016 пользователем liberty75
Bruce Willis Опубликовано 15 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2016 Что то странное, у АКПП должна быть своя калибровка по любому, сфоткай шильдик ЭБУ То что ты выложил на адакте, это Full 7058 процессора.
liberty75 Опубликовано 15 Февраля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2016 что то из двух камней справа может быть коробочным процессором? самый большой - это SH7058.
Bruce Willis Опубликовано 15 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2016 Надписей на них не видно, что написано на них ? На сколько я себе это представляю, парт номер вида 37805-xxx- это мотрник, 37806-ххх- это акпп. В дампе видно только от мотрного калибровки, по этому у вас либо отдельный ЭБУ, либо отдельный проц в этом ЭБУ.
liberty75 Опубликовано 15 Февраля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2016 KT4022AS - то что краской замазано
Bruce Willis Опубликовано 15 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2016 Смотри схему что управляет акпп
liberty75 Опубликовано 15 Февраля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2016 (изменено) В том и проблема по легендам мало инфы.... будем вызванивать Изменено 15 Февраля 2016 пользователем liberty75
Bruce Willis Опубликовано 15 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2016 Распин совместно добыли, обновили прошивку на последнюю дилерскую, судя по всему все в одном процессоре и не разделено на 37805, 37806. Ждем результатов теста.
wasilichw Опубликовано 15 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2016 Скорее всего счастья не наступит, проблема в коробке.
liberty75 Опубликовано 15 Февраля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2016 Да как бы тоже такого мнения. Клиенту в Москве начесали те кто коробку продавал, что надо софт менять. Вот на всякий случай решил прозондировать тему... зато со Стасом распины нашли ну и я потренеровался обновы дилерские лить ))), что не делается все к лучшему...
Bruce Willis Опубликовано 17 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2016 Еще один ответ хорошего специалиста: "но я думаю что вопрос в самой коробке , просто неисправна. народ пачками переставляет коробки с разной маркировкой с японцев на левый руль и нет проблем"
ridess Опубликовано 3 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2016 У нас ездит такой авто в городе. После установки АКПП с Япы - проблема с 5-ой передачей, решили эту проблему подсовыванием мозга с Япы и его прошивкой, делали не мы. Но теперь в этом авто при диагностике сканером MVCI HONDA висят ош-ки по системе LCAS (камера), которой на европе нет. Таким образом, мозги точно с Япы...
Создать аккаунт
Есть аккаунт? Войти.
Войти
