Опубликовано 14 Декабря 2011%d л comment_1385 Ford Focus 2-1,8 07 г не запускается после считывания модулем сим 28 вот скрин ошибок как выйти из такой ситуации? С уважением Андрей Жалоба
Опубликовано 14 Декабря 2011%d л comment_1386 Сбросить ошибки для начала потом выключить зажигание подождать минут несколько включить завести Жалоба
Опубликовано 14 Декабря 2011%d л comment_1387 Попробуй стереть ошибки и сделать Сброс обучения Жалоба
Опубликовано 14 Декабря 2011%d л Автор comment_1388 оба получилось! Слава БОГУ я думал блок уложил. помогло снятие клеммы на 5 минут.. ошибки не тёрлись никак и адаптация не проходила.. блок видимо конкретно подвис. вот я лохонулся клиент сам забыл какой у него объём.. если б знал что такой объём то и не лез бы этим модулем Жалоба
Опубликовано 14 Декабря 2011%d л comment_1389 на самом деле странно что так произошло потому как сам тоже несколько раз так делал и нечего не произошло пробовал читать модулем сим28 а потом читал просто модулем вистеон и не смотрел есть или нет ошибки Жалоба
Опубликовано 14 Декабря 2011%d л comment_1391 Флешер никак не мог привести к такому результату, да еще и с такими ошибками. Есть даже Вистеоны, которые отдают ВИН в модуле Sim28. Жалоба
