kassir40 Опубликовано 21 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2016 Просится на репрог Mitsubishi Montero Sport 2003года 167 лошадей обьем 3,0 литра бензин,подскажите какой там процессор и где искать бут пин Цитата
Shep Опубликовано 22 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2016 kassir40, бут пин искать тут хелп тутне ленимся! Цитата
kassir40 Опубликовано 22 Марта 2016 Автор Жалоба Опубликовано 22 Марта 2016 Всю машину перевернул,не могу найти Цитата
miha78 Опубликовано 22 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2016 (изменено) Бут в отдельном разъеме, рядом с диагностикой. Проц 8302 Изменено 22 Марта 2016 пользователем miha78 Цитата
kassir40 Опубликовано 22 Марта 2016 Автор Жалоба Опубликовано 22 Марта 2016 (изменено) Не нашел отдельных разъемов,разъем 13 пиновый? Изменено 22 Марта 2016 пользователем kassir40 Цитата
miha78 Опубликовано 22 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2016 Не скажу сколько пиновый, такой же как на ланцере 9. Может быть расположен немного выше диагностического разъема Цитата
miha78 Опубликовано 22 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2016 На фото разъем мама, там должен быть папа Цитата
Mozart Опубликовано 22 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2016 Дольше искать, чем напрямую скрепку сунуть в соответствующий разъем. Цитата
miha78 Опубликовано 22 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2016 На фото бут пин Diagnosis connector 2 Цитата
kassir40 Опубликовано 22 Марта 2016 Автор Жалоба Опубликовано 22 Марта 2016 Дольше искать, чем напрямую скрепку сунуть в соответствующий разъем. На какой контакт ОБД присоеденить boot pin? Цитата
gred Опубликовано 22 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2016 На том что нашли ари вкл зажигании должно 5В быть, туда подключаем бут из аух опенпорта. Цитата
samdiman Опубликовано 23 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2016 На вашем фото зеленый проводок boot Цитата
