Чтение/запись калибровок
Проверка/корректировка контрольной суммы
Чтение/Удаление ошибок
Перенос VID блока
При программировании данных блоков управления используется бут пин (FEPS) - это 13 пин обд разъема.
Поддерживаются следующие блоки:
M799G
PCM170F
PCM150F
PCM190F
Meg9.8.1
Размер читаемой области варьируется и может быть  1024К, 1536K 2048К, 3072K и определяется автоматически.
Ford Explorer, 3.5L Cyclone V6 Petrol TIVCT (USA)
Ford Explorer, 3.5L Cyclone V6 Petrol TI-VCT
Ford Mondeo 5 2.5L Duratec (110kW/150PS) (126/171PS)
Ford Mustang 4.6L (2005-2009)
Ford Fusion 2.5L 2013 Duratec (110kW/150PS) (126/171PS)
Ford Focus 2.0 2006+  2.0L Duratec HE (137PS)
Ford Fusion/Mercury/Milan 2.3L 2006+ (FoMoCo M799G)   Duratec-HE (145PS) - MI4
Ford Explorer/Mountaineer 4.0L 2008 V6 12V SOHC EFI
Mazda CX9 3.7L  (FoMoCo M799G) c 2009+
Ford 2010 F150 / Mark LT 4.6L 3V V8
Ford Escape 2.5l
EV4A-14C204-AF Kuga 2013+ 2.5L Duratec (110kW/150PS), 6-ступенч. автомат AT RU LHD FWD, Передат.число главной передачи 3,51
Кнопка "Перенос VID" теперь работает как переключатель. По умолчанию она включена(те нажата), при записи предварительно вчитывается VID блок и копируется в записываемую прошивку.
  • 3 weeks later...
На 1536 тоже?
там 2 типа контролек и они не по размеру флешки дифференцируются, если есть сомнения по какой-то определенной прошивке, можно в личку.
Добавлена поддержка  USA F150/250/350 V8 6.2L, 5.0L  , актуальную версию dll модуля можно по смотреть в разделе FAQ
  • 5 months later...
А бут пин на 13 контакт нужно подавать отдельно?
Ford Explorer 2008 4.0 213hp AT PCM170F маркировка на блоке 8L2A-BA 8L2A-12A650-NC  возьмёт этот модуль? Есть не понятный момент какой процессор там установлен!
Блок вскрыли для проверки, в нутри MPC565mzp56
Маленькое уточнение, внешней флеши нет, только рам cy7c1020cv26-15zsxe. Я правильно понимаю что будет читать только проц? 1 мб внутренней флеш проца?
  • 3 months later...
Здравствуйте! Подскажите сделает ли модуль Ford Escape 2005 2.3AT Блок PCM150F   5L8A-12A650-XD  QIAN0A2? Спасибо
  • 4 months later...
  • 2 months later...
Mazda EEC-V 3.0L 2003-2005 [1536k] CAN. Очень хорошо работает, читает и пишет. Один вопрос к экспертам. Существует небольшая разница. Можете ли вы посмотреть на картинку и рассказать мне, что это? Я думаю, может быть, серийный номер. Я не передавал VID. Спасибо!
  • 3 months later...
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, будет ли работать данный модуль с адаптером Chipsoft Lite? А конкретнее с Mazda CX-9 эбу m799g?
Mazda CX 9 USA 3.5 2007 750A-12A650-HF сделает? Не могу найти чем его вообще взять. Нигде не заявлен
