karich Опубликовано 4 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2016 suzuki .grand vitara 2001.2.0 Стоит MH7203FA. Прочитает по OBD или в boot? Цитата
didi Опубликовано 4 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2016 Митцевского формфактора прочитает. Цитата
karich Опубликовано 4 Июля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 4 Июля 2016 ошибка по eerprom и машина не заводится,соответственно .S24C04. Цитата
Горький70 Опубликовано 4 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2016 Блок этот на столе читается, пишется без проблем. С еепромом в прошлом году развлекались с 41 попытки получилось. Цитата
karich Опубликовано 4 Июля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 4 Июля 2016 можно eerprom прочитать не выпаивая ? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 4 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2016 В 04.07.2016 в 19:59, karich сказал: ошибка по eerprom и машина не заводится,соответственно .S24C04. Ошибка после чего ? Цитата
karich Опубликовано 4 Июля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 4 Июля 2016 со слов клиента подсел аккумулятор,потом перестала заводиться машина...Ошибка Р1620.Воткнул для проверки комплект от 1.6 механика.Машина завелась.Но комплекта для 2.0 автомат не нахожу.Придется просить помощи у вас... Цитата
nuker61 Опубликовано 5 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2016 Вот посмотрите. Suzuki Vitara mitsu.pdfFetching info... 1 Цитата
karich Опубликовано 5 Июля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 5 Июля 2016 В 05.07.2016 в 12:58, nuker61 сказал: Вот посмотрите. спасибо большое.Найдется совет как считать иммо и eerprom ? eerprom 24c04 , a в иммо стоит 24с01..Похоже синхра слетела.Не выпаивая можно их прочитать? Цитата
karich Опубликовано 5 Июля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 5 Июля 2016 В 05.07.2016 в 13:12, karich сказал: спасибо большое.Найдется совет как считать иммо и eerprom ? eerprom 24c04 , a в иммо стоит 24с01..Похоже синхра слетела.Не выпаивая можно их прочитать? если бы кто еще научил меня -дурака как сюда архив выложить(( Цитата
unsed Опубликовано 5 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2016 Ответить. Расширенная форма. Файлы заархивировать. 1 Цитата
karich Опубликовано 5 Июля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 5 Июля 2016 В 05.07.2016 в 20:34, unsed сказал: Ответить. Расширенная форма. Файлы заархивировать. все верно) Теперь это возможно,так-как поменяли мой статус на юзера.А так я часа два и так и этак пытался загрузить и все без толку)) X-prog не взял eerprom.Завтра оранжем попробую.Надеюсь,получится.Тогда выложу комплектом Цитата
СаняЖД Опубликовано 5 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2016 х-прог не взял 24с04 ? )))) не смешите меня.. 1 Цитата
karich Опубликовано 5 Июля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 5 Июля 2016 В 05.07.2016 в 22:58, СаняЖД сказал: х-прог не взял 24с04 ? )))) не смешите меня.. не думаю,что дело в х-проге..Влага попала в корпус блока и ножки немного в эрозии.Может не смог обеспечить надежный контакт при считывании....На всякий попросил человека с оранжем зайти в гости завтра....Нужно как-то добить Цитата
karich Опубликовано 8 Июля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 8 Июля 2016 (изменено) в eerprom одни FF.. Там стоит s2404a. Вроде сейко. s24c04a..Вроде это сейко..Какой субтип в меню выбрать для правильного считывания? А то на экране одни FFF....Может не то выбираю? Изменено 8 Июля 2016 пользователем karich Цитата
Горький70 Опубликовано 9 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2016 (изменено) должно быть так 24C04 motorn.rarFetching info... Изменено 9 Июля 2016 пользователем Горький70 Цитата
karich Опубликовано 9 Июля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 9 Июля 2016 В 09.07.2016 в 06:06, Горький70 сказал: должно быть так должно быть...Сегодня чистой микрухой проверил прибор.Все нормально читает и пишет.Похоже,вся информация в eerprom стерлась каким-то образом Цитата
karich Опубликовано 9 Июля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 9 Июля 2016 и еще смущает,что сейко в х-проге нет,хотя по даташитам,вроде нет разницы... Цитата
karich Опубликовано 10 Июля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 10 Июля 2016 боюсь,что машину с извинениями придется вернуть клиенту.Тему можно закрыть.Спасибо всем,кто пытался помочь Цитата
artmel Опубликовано 12 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2016 В 05.07.2016 в 20:50, karich сказал: все верно) Теперь это возможно,так-как поменяли мой статус на юзера.А так я часа два и так и этак пытался загрузить и все без толку)) X-prog не взял eerprom.Завтра оранжем попробую.Надеюсь,получится.Тогда выложу комплектом убитая мс. поменяйте 1 Цитата
karich Опубликовано 12 Июля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 12 Июля 2016 В 12.07.2016 в 08:18, artmel сказал: убитая мс. поменяйте чистая есть, но что залить туда? Цитата
artmel Опубликовано 12 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2016 на кардампе посмотрите, нет в продаже? а потом пропишите ключи. 1 Цитата
