Subaru Legacy B4 2.0T
Коллеги,­
имеется авто Subaru Legacy B4 2.0T (твинт­урбо, 2000 г.). Проц ЭБУ: WA12212920WWW, ­на ЭБУ стикер: 22611-FG292 A18-000 D3T 05­09.
Идент по ММС (номер софта): 1804440205. Больше ничего не показывает.
Кто подскажет, нормально этот блок шьется­? Как-то слышал, что особенный загрузчик ­нужен, иначе валится. Так ли это?
Еще вопрос. Pinout для этого блока как-то нужно использовать? Используется OP20. Если я правильно понимаю, то это номер пина, на который нужно подать напряжение для разрешения программирования?
