hupachupa Опубликовано 3 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2016 Походу кирпич я сделал из авто своими ручками. Есть кто знающий где нить по ближе к мос.обл? Цитата
didi Опубликовано 3 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2016 Телефон в личке оставляй... Цитата
Bruce Willis Опубликовано 3 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2016 Расскажи как сделал, по дырке его не убить. Цитата
hupachupa Опубликовано 3 Августа 2016 Автор Жалоба Опубликовано 3 Августа 2016 ПРОГРАМУЛЕЙ forscan сделал очистку всех данных самообучения. потом он начал толи двоить толи троить, такого треша я никогда не видел, машу всю трясет. выхлопные газы очень горячие грелось у второго лямбды до красна. на педаль газа реагировал очень плохо, редкий случай когда получалось стабилизировать рвботу. после того как стабилизируется работает на холостых несколько секунд 10 и опять треш и глохнет. ну и на последок решил его прошить через focccus на 90 процентах программулина аварийно закрывалась и так 2 раза. Цитата
hupachupa Опубликовано 3 Августа 2016 Автор Жалоба Опубликовано 3 Августа 2016 Focccus ом прошиввл модуль pcm, часа по полтора на раз уходило. Цитата
didi Опубликовано 3 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2016 Для коллег... Созвонился. Не спец (но читает форумы)... Материально не готов. Хочет из кирпича сделать авто "за понюшку табака"... Цитата
hupachupa Опубликовано 3 Августа 2016 Автор Жалоба Опубликовано 3 Августа 2016 Да ограничен в финансовых возможностях, но приценится и определится нужно, что я отдав деньги и сколько получу. И не надо ля-ля... Цитата
didi Опубликовано 3 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2016 От 10 контролей готов начать разговор... Цитата
hupachupa Опубликовано 3 Августа 2016 Автор Жалоба Опубликовано 3 Августа 2016 к сожалению пока ничего кроме elm327 usb с переключателем нету Цитата
unsed Опубликовано 3 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2016 Очередной ясамвсмогузачемплатить.Пешком подольше погуляет, может чего умного придумает. Кат уже наверно сгорел, так что плюсом еще и перевод на Евро 2 светит. Цитата
SergKuga Опубликовано 6 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2016 скупой платит дважды, просто отдай в сервис и тебе сделают, только иди навеное кредит оформляй раз денег нет Цитата
alex-0912 Опубликовано 15 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2016 да у него машина сломалась сгорел катализатор он решил отремонтировать машину перепрошивкой блока и валит его. что бы хотя бы блок оживить надо купить адаптер j2535 и программу это примерно 20000р. отдай специалистам дешевле будет. Цитата
hupachupa Опубликовано 17 Августа 2016 Автор Жалоба Опубликовано 17 Августа 2016 Получилось прошить PCM, но нестабильная работа двигателя все еще остается... Такой вопрос те прошивки которые с расширением файла vbf, содержат все необходимое или же нужны какие то дополнительные данные ? Цитата
hupachupa Опубликовано 17 Августа 2016 Автор Жалоба Опубликовано 17 Августа 2016 да у него машина сломалась сгорел катализатор он решил отремонтировать машину перепрошивкой блока и валит его. что бы хотя бы блок оживить надо купить адаптер j2535 и программу это примерно 20000р. отдай специалистам дешевле будет. Катализатор - в норме его там попросту уже нет. Цитата
alex-0912 Опубликовано 17 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2016 если вы залили стоковую калибровку и машина работает нестабильно что не нравится смотрите параметры исправляйте недостатки, а потом тока чиптюниг делайте. Цитата
