ПРОГРАМУЛЕЙ forscan сделал очистку всех данных самообучения. потом он начал толи двоить толи троить, такого треша я никогда не видел, машу всю трясет. выхлопные газы очень горячие грелось у второго лямбды до красна. на педаль газа реагировал очень плохо, редкий случай когда получалось стабилизировать рвботу. после того как стабилизируется работает на холостых несколько секунд 10 и опять треш и глохнет.
ну и на последок решил его прошить через focccus на 90 процентах программулина аварийно закрывалась и так 2 раза.
Очередной ясамвсмогузачемплатить.
Пешком подольше погуляет, может чего умного придумает.
Кат уже наверно сгорел, так что плюсом еще и перевод на Евро 2 светит.
да у него машина сломалась сгорел катализатор он решил отремонтировать машину перепрошивкой блока и валит его. что бы хотя бы блок оживить надо купить адаптер j2535 и программу это примерно 20000р. отдай специалистам дешевле будет.
Получилось прошить PCM, но нестабильная работа двигателя все еще остается...
Такой вопрос те прошивки которые с расширением файла vbf, содержат все необходимое или же нужны какие то дополнительные данные ?
Катализатор - в норме его там попросту уже нет.
если вы залили стоковую калибровку и машина работает нестабильно что не нравится смотрите параметры исправляйте недостатки, а потом тока чиптюниг делайте.
