xaxinslava Опубликовано 5 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2016 Привет всем! Ищется распиновка или под пиасини или подключить на столе флешер должен прочитать его? Блок hitachi mec31-550
Bruce Willis Опубликовано 5 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2016 Мотор, руль, фото блока внутри, что мешает сделать на авто? Эти Мес они не как не классифицируются, по ним можно узнать, например что два блока одинаковы. Не в прошивке, не в базах эти номера нигде не встречаются.
xaxinslava Опубликовано 5 Августа 2016 Автор Жалоба Опубликовано 5 Августа 2016 (изменено) Хотел бы на машине но она далеко и не на ходу привезли блок с просьбой отключить ограничение. руль вроде левый не спрашивал что то, мотор 3.5 280 лошадей Изменено 5 Августа 2016 пользователем xaxinslava
xaxinslava Опубликовано 5 Августа 2016 Автор Жалоба Опубликовано 5 Августа 2016 (изменено) Вот фото проц 7055 Изменено 5 Августа 2016 пользователем xaxinslava
xaxinslava Опубликовано 5 Августа 2016 Автор Жалоба Опубликовано 5 Августа 2016 Все нашёл спасибо. Все было на форуме плохо искал
Bruce Willis Опубликовано 6 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2016 Так ссылку положи, для остальных, там же не один пинаут.
xaxinslava Опубликовано 7 Августа 2016 Автор Жалоба Опубликовано 7 Августа 2016 http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=844#entry11784Вот
