wetalj Опубликовано 4 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2016 Добрый день! Mitsubishi Pajero 2006 3.2D, если подать бутпин, как на рисунке, будет ли это правильно? Цитата
wetalj Опубликовано 4 Сентября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2016 36-й не взял, там ЭБУ MELCO ME191922, и проц предположительно MH8201. Снимать был не вариант, потому что прикручен он там на совесть, справа к боковой стенке, под бардачком. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 4 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2016 Там и снимать ничего не надо. 36М нужен для Denso, по картинке все правильно. 1 Цитата
