Всем привет я хочу прошить форестер SG5 XT 2.0 европеец 2002 комп 2H 22611AG580 есть опенпорт 2 в диагностический режим могу перевести есть коннекторы.В ecuflash есть кнопки select vehekle type и read from ECU`s flash memory я как понял надо выбрать свой авто здесь select vehekle type и нажать read from ECU`s flash memory после подключения обд в тест режиме я правильно понял?,но в кнопке  select vehekle type отображается содержимое папки read templates а мой авто где то в папке субару и не отображается и на этом я остановился.
