Потеряли ключи от Space Star 2003г. 1.6МТ. Иммо стоит рядом в коробке Bosch, отключал разъем и записывал FF FF в прошивку по адресу 3FFCE, но все равно висит ошибка 1610. Как с этим ИММО бороться?
Там ключ id 40 нужно смотреть какая микра в иммо бывают 93с56 и 93с46 и вот по дампу делать чип! С перекурами минут 30!
но проще всеж ключик сделать - если конечно все живое.
Как раз сделать ключик это очень не просто,и ещё нужен MUT,проще сделать
прошивку без иммо,и все будут довольны...
If is Ok i will write in English if is not i will translate in google translate I am from Serbia and i see Admin Bruce Willis on other forum write immo off is posible on this car ,The car is same mitsubishi Space Star 2000 1.3 ecu is MR507742 , Any solution for immo off or ecu and immo box
(red bosch mr913792 without original bin) synchronisation. I was try with programming new key but problem is with synchronisation with ecu.
This car is killing me :) Thanks for help...
  • 3 years later...
Что мешает в прошивке по адресу xxx отключить иммо?
Здравствуйте,а можете подробнее написать про этот адрес,что на что нужно изменить для отключения иммо,долго ищу эту информацию,не могу найти,очень нужно!!??
Изменено пользователем artmel
