Витарх Опубликовано 6 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2016 (изменено) Привет Не смог вычитать прошивку с блока (модуль 36) Nissan X-Trail, 2005 года 2.2 дизель, DCi - ECU - DENSO 7058 Снял блок посмотрел может ошибся с выбором , но нет проц стоит 7058 при этом машина нормально заводится Изменено 6 Октября 2016 пользователем Витарх Цитата
Babos Опубликовано 6 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2016 Может я ошибаюсь но вам скорей сюда Сам пытался подрубится с блокам 36модуля но пока не поставил правельные!!!! дрова неработало! Цитата
Витарх Опубликовано 6 Октября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 6 Октября 2016 Дык до сих пор проблем не было с этим, буквально вчера делал NAVAR-у Цитата
Витарх Опубликовано 6 Октября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 6 Октября 2016 переустановил драйвера -- теперь всё как в той теме но всё равно нет ответа от есu Цитата
Babos Опубликовано 6 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2016 а на 10 версии не пробовал?? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 6 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2016 Там контакт плохой в колодке, логи где? Цитата
