Опубликовано 6 Октября 2016%d л comment_19469 Привет Не смог вычитать прошивку с блока (модуль 36) Nissan X-Trail, 2005 года 2.2 дизель, DCi - ECU - DENSO 7058 Снял блок посмотрел может ошибся с выбором , но нет проц стоит 7058 при этом машина нормально заводится Изменено 6 Октября 2016%d л пользователем Витарх Жалоба
Опубликовано 6 Октября 2016%d л comment_19470 Может я ошибаюсь но вам скорей сюда Сам пытался подрубится с блокам 36модуля но пока не поставил правельные!!!! дрова неработало! Жалоба
Опубликовано 6 Октября 2016%d л Автор comment_19471 Дык до сих пор проблем не было с этим, буквально вчера делал NAVAR-у Жалоба
Опубликовано 6 Октября 2016%d л Автор comment_19472 переустановил драйвера -- теперь всё как в той теме но всё равно нет ответа от есu Жалоба
