Опубликовано 7 Января 2012%d л comment_1629 Что за блок на данном авто ? сегодня пытался найти у крыла с лева, фару снимали тоже не нашли ) так же где у него колодка диагностики ? последний кузов 2008 Жалоба
Опубликовано 7 Января 2012%d л Автор comment_1631 да, подняли блок предохранителей там тоже нет Жалоба
Опубликовано 8 Января 2012%d л Автор comment_1634 а какой симк там не подскажите ? пол сиденьями смотрел, но наверно плохо. Жалоба
Опубликовано 9 Января 2012%d л comment_1643 клиент уехал ( блок там под левым подкрылком,спереди...Continental..внутри Infineon C167 и флэш 29F800,читал через ФлешХит,есть дамп.Записать не удалось только... Жалоба
Опубликовано 10 Января 2012%d л Автор comment_1657 блок там под левым подкрылком,спереди...Continental..внутри Infineon C167 и флэш 29F800,читал через ФлешХит,есть дамп.Записать не удалось только... да думал в прогер ее ) Жалоба
Опубликовано 10 Января 2012%d л comment_1658 Нафига прогер, если по обд читается пишется, в е2 переводится. Жалоба
Опубликовано 30 Апреля 2012%d л Автор comment_2760 Приехал ко мне этот же форд попробовать считать пишет конект эрор 1 Жалоба
Опубликовано 2 Мая 2012%d л Автор comment_2777 ммс нет модуля ? Изменено 2 Мая 2012%d л пользователем spas Жалоба
Опубликовано 2 Мая 2012%d л comment_2783 Нет нету, все что есть присутствует в магазине http://www.mmcflash.ru/ и на этом форуме, научитесь быть самостоятельными хоть иногда! Жалоба
Опубликовано 29 Мая 2012%d л comment_3090 быть др другу самостоятельными это отлично, но порой мы сами должны немног вкладывать в это дело, кому не лень и есть статистика по автомоторам и какие эбу стоят думаю скажут многие спасибо. примерный хмл фаил,отя если взять спиок от тогоже повергейт видно что примерно где Жалоба
Опубликовано 29 Мая 2012%d л comment_3095 Это тоже не панацея, например Митсубиси, я лично держал в руках два разных ЭБУ - один на 7203, второй на 7202 и при этом с одним парт номером и на одну машину. Так же и по Фордам, для одного рынка может стоять один ЭБУ, для другого другой - например Сим 28 и Сим 29 и т.д. Все в ваших руках, вы можете сами создавать тему и вести статистику по ЭБУ и репрограм. Но в данном вопросе, который вы процитировали, обсуждался не один раз на форуме! И информация везде есть(форум и магазин), что Sim210 на данный момент не поддерживается! По этому это просто не внимательность! Жалоба
