Опубликовано 6 Апреля 2012%d л comment_2448 Интересует Субару Импреза с мотором 1,5л, 107л.с. Что за блок стоит, чем его шить, кто правит прошивки? Жалоба
Опубликовано 6 Апреля 2012%d л comment_2450 Модуль пока не готов, пока есть только решение от ECUTEK насколько я в курсе. Прошивки Дима поправит если что. Жалоба
Опубликовано 5 Июля 2012%d л comment_3451 Есть вопрос: Субару Форестер 2.0 150 сил 2006 год механика, чем читать-писать? Жалоба
Опубликовано 18 Августа 2012%d л comment_3679 Есть вопрос: Субару Форестер 2.0 150 сил 2006 год механика, чем читать-писать? мы вроде пиа такой же читали писали но оч нестабильно Жалоба
Опубликовано 18 Августа 2012%d л comment_3680 Пиасини вы читали турбо или если атмо, то 2.5. 2,0 Вы не могли пиасини читать. Жалоба
Опубликовано 25 Ноября 2012%d л comment_4752 Как на сегодняшний день обстоят дела с Субару, которые не берет Экуфлеш-экутулс? Жалоба
Опубликовано 10 Декабря 2012%d л comment_4998 Пиасини вы читали турбо или если атмо, то 2.5. 2,0 Вы не могли пиасини читать. тока щас увидел)) с 2008 года 2.0 150 сил делается пиасинью. первую машину сделали в июле еще Жалоба
Опубликовано 10 Декабря 2012%d л comment_4999 Фото блока есть? Какой там проц, если речь про 7058 и 7055 то эти делаются пиасини. Жалоба
Опубликовано 13 Декабря 2012%d л comment_5067 Вообще не понятно о чем речь и что именно вы имеете ввиду. Жалоба
Опубликовано 14 Декабря 2012%d л comment_5070 BRZ это новая Субара, которая разработана и выпускается в одном теле вместе Тойота! Думаю пока рано говорить о их прошивках, хотя... Жалоба
Опубликовано 14 Декабря 2012%d л comment_5071 Только я не пойму, причем здесь эта тема, это раз. И в чем актуальность? Вы хотите дать прошивку на разбор или вы хотите загрузчик или чего вы этим хотели сказать, вот что я имел ввиду. Жалоба
Опубликовано 16 Декабря 2012%d л comment_5134 subaru sti 2003 год проц-D151851-3830 motorola блок после екутека вопрос такой сможет piasini записать сток прошиву? Жалоба
Опубликовано 16 Декабря 2012%d л comment_5135 А есть фото блока и процессор, чисто интересно. Если пиасини пишет через BDM (jtag etc.), то сможет. Жалоба
Опубликовано 16 Декабря 2012%d л comment_5137 Проц 160 ног и на каких ногах кварц подскажи (на 60 и 62 ногах?) и фото шильдика и надписи с процессора? А вам поможет по памяти, что у меня есть под рукой это например P&E Freescale 68HC916Y5 1x16x16k Freescale_68HC916Y5_1x16x16k_32k-1_EEPROM.16P 1.04 01/05/1996 desc=32k-1_EEPROM Freescale 68HC916Y5 1x16x16k Freescale_68HC916Y5_1x16x16k_32k-2_EEPROM.16P 1.04 01/05/1996 desc=32k-2_EEPROM Freescale 68HC916Y5 1x16x16k Freescale_68HC916Y5_1x16x16k_32k-3_EEPROM.16P 1.04 01/05/1996 desc=32k-3_EEPROM Freescale 68HC916Y5 1x16x16k Freescale_68HC916Y5_1x16x16k_32k-4_EEPROM.16P 1.04 01/05/1996 desc=32k-4_EEPROM Freescale 68HC916Y5 1x16x16k Freescale_68HC916Y5_1x16x16k_32k-5_EEPROM.16P 1.04 01/05/1996 desc=32k-5_EEPROM Freescale 68HC916Y5 1x16x2k Freescale_68HC916Y5_1x16x2k_4k_EEPROM.16P 1.05 01/05/1996 desc=4k_EEPROM Freescale 68HC916Y5 1x16x30 Freescale_68HC916Y5_1x16x30_32k-1_Control_Blk.16P 1.04 01/05/1996 desc=32k-1_Control_Blk Freescale 68HC916Y5 1x16x30 Freescale_68HC916Y5_1x16x30_32k-1_RevA_Control_Blk.16P 1.02 06/07/1998 desc=32k-1_RevA_Control_Blk http://www.pemicro.com/downloads/flash_algorithm/FlashAlgorithms_16pflash.cfm Жалоба
Опубликовано 16 Декабря 2012%d л comment_5138 D151851-3830 SC439009VFT J97M 185 SSVN0205A если это поможет Жалоба
Опубликовано 16 Декабря 2012%d л comment_5140 Значит все правильно, любой программатор, поддерживающий 68HC916Y5 Жалоба
Опубликовано 16 Декабря 2012%d л comment_5141 можно немного по подробней piasini только вчера получил до этого не разу им не пользовался в описании все четко расписано как куда и зачем только про этот блок нет нечего если не сложно в двух словах смогу я пиасини это сделать? Жалоба
Опубликовано 16 Декабря 2012%d л comment_5142 Пиасини вообще не поддерживает данный ЭБУ. Его поддерживает Open Port 2.0, но только по ОБД2, а так как блок после Экутека, то этот вариант отпадает. Только покупать программатор под этот тип процессора. Жалоба
Опубликовано 16 Декабря 2012%d л comment_5144 Как вариант можно выслать кому то для прошивки на сток. Жалоба
Опубликовано 16 Декабря 2012%d л comment_5145 какой самый простой программатор для этого нужен? Жалоба
