Ex1 Опубликовано 9 Января 2015 Жалоба Share Опубликовано 9 Января 2015 Здравствуйте! Subaru impreza 2008 EL15 MT блок hitachi 22611-AM750 какие есть варианты читать\записать? выпаивать\внутрисхемно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Niva580 Опубликовано 11 Июня 2015 Жалоба Share Опубликовано 11 Июня 2015 Здравствуйте. Импреза 2006 год, производство японии. Фото шильдов прилагаю. Очень много желающих на разнообразный тюнинг. Очень надо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Niva580 Опубликовано 25 Августа 2016 Жалоба Share Опубликовано 25 Августа 2016 Ребят, не знаю что стоит, просится спрашивает о возможности, Субару XV, 2011 или 2012 год, мотор EJ204. Чем его читать-писать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
yrii Опубликовано 26 Августа 2016 Жалоба Share Опубликовано 26 Августа 2016 в XV с 204 хитачи, тюнинг +Е2 без проблем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Niva580 Опубликовано 26 Августа 2016 Жалоба Share Опубликовано 26 Августа 2016 29 модулем ммсфлешера считаю? Я просто не уверен, что там хитачи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 26 Августа 2016 Жалоба Share Опубликовано 26 Августа 2016 Denso там как на BRZ c 72531 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Niva580 Опубликовано 27 Августа 2016 Жалоба Share Опубликовано 27 Августа 2016 Однако Хитачи. Считал 29 модулем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
yrii Опубликовано 27 Августа 2016 Жалоба Share Опубликовано 27 Августа 2016 В 26.08.2016 в 19:22, Bruce Willis сказал: Denso там как на BRZ c 72531 Денсо на XV с FB20 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
89210406368 Опубликовано 22 Июля 2017 Жалоба Share Опубликовано 22 Июля 2017 доброго времени суток! купил модуль №45 субару денсо. вопрос по легаси 2.5 2004 года ЭБУ DENSO A 6. пытаюсь ее считать и не как не получается. может кто сталкивался. пишет ошибка коммуникации с блоком код 001780F010037F3410 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 22 Июля 2017 Жалоба Share Опубликовано 22 Июля 2017 Лог по форме в суппорт, как сделать написано в разделе FAQ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
89210406368 Опубликовано 22 Июля 2017 Жалоба Share Опубликовано 22 Июля 2017 20 минут назад, Bruce Willis сказал: Лог по форме в суппорт, как сделать написано в разделе FAQ я извиняюсь, а для чайников можно) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
89210406368 Опубликовано 22 Июля 2017 Жалоба Share Опубликовано 22 Июля 2017 6 минут назад, 89210406368 сказал: я извиняюсь, а для чайников можно) разобрался Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Niva580 Опубликовано 22 Июля 2017 Жалоба Share Опубликовано 22 Июля 2017 10 часов назад, 89210406368 сказал: разобрался Зелененькие не замкнул? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lainer Опубликовано 16 Января 2020 Жалоба Share Опубликовано 16 Января 2020 (изменено) Доброго дня всем ! возвращаясь к стареньким субару ) есть ведро с правым рулем и контролером D151851-3830 SC439009VFT J97M 185 SSVN0205A у которого на борту МС68НС916 собсно вопрос, на машине по розетке не могу вычитать его . Соответственно и записать тоже. Возможно что то я не так делаю, готов выслушать подсказку ) PS блок после экутека или нет , не готов сказать. Изменено 16 Января 2020 пользователем Lainer Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mikhai.romanenko Опубликовано 17 Января 2020 Жалоба Share Опубликовано 17 Января 2020 20 часов назад, Lainer сказал: Доброго дня всем ! возвращаясь к стареньким субару ) есть ведро с правым рулем и контролером D151851-3830 SC439009VFT J97M 185 SSVN0205A у которого на борту МС68НС916 собсно вопрос, на машине по розетке не могу вычитать его . Соответственно и записать тоже. Возможно что то я не так делаю, готов выслушать подсказку ) PS блок после экутека или нет , не готов сказать. Openport своим софтом как WRX 160Кб и не забывай перемычки ставить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lainer Опубликовано 4 Февраля 2020 Жалоба Share Опубликовано 4 Февраля 2020 Спасип Сделал я его , убрал по B1S2 ошибку. Необходимо было соединить зеленые разъемы, черный одноконтакный и поставить заглушку на базе 6 пинового разъема. прошиву правил прям в экуфлеш) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
VasilDm Опубликовано 14 Декабря 2022 Жалоба Share Опубликовано 14 Декабря 2022 Модуль 29 Hitachi 22611-an680? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 14 Декабря 2022 Жалоба Share Опубликовано 14 Декабря 2022 Как вы себе представляете ответ на ваш вопрос, если из всех данных вы указали только парт номер блока, гуглить год/мотор /модель и тд ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
VasilDm Опубликовано 16 Декабря 2022 Жалоба Share Опубликовано 16 Декабря 2022 Извиняюсь, Subaru Impreza 2007 EL15 107 л.с. акпп. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 16 Декабря 2022 Жалоба Share Опубликовано 16 Декабря 2022 Да 29 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
