shum Опубликовано 8 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2016 Предыстория .Двигун 1.3 Лансер 7 (проц МН7202F)дал клина,клиент заменил двигун,поставил от Лансера 8 1.6 ,двигатель завёл,но естественно прошивка от 1.3 даёт о себе знать,двигун тупит,троит.Что посоветуете сделать с прошивкой.Можно ли прошивку переделать под 1.6,к кому можно обратиться?Сток могу считать.Авто древний ни где не могу ни чего найти.Или может не заморачиватья? Цитата
artmel Опубликовано 8 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2016 чтото я сомневаюсь что ктото возьмется за это. Цитата
nuker61 Опубликовано 8 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2016 Попробуйте от Каризмы зашить. Цитата
shum Опубликовано 8 Ноября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2016 В 08.11.2016 в 06:58, nuker61 сказал: Попробуйте от Каризмы зашить. Expand а там проц какой? Цитата
shum Опубликовано 9 Ноября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2016 И ещё вопросик.Синхра где лежит?Переносить надо? .Как в девятых по адресу 3FFCE ,или там еепром-ка. Цитата
nuker61 Опубликовано 9 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2016 В прошивке. Смотря чем делать будите. Цитата
shum Опубликовано 9 Ноября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2016 Ecu Flash+OP2 вкладкой EVO5/6 Цитата
nuker61 Опубликовано 9 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2016 Ecu Flash вы этот блок не сделаете. С читаете, а записать не получится. Цитата
shum Опубликовано 9 Ноября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2016 MH7203FA для Экуфлэш вроде проблемный.Пиасинькой тогда.Где синхра лежит? Цитата
nuker61 Опубликовано 9 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2016 Вся инфа на форуме, не ленитесь ищите. Цитата
shum Опубликовано 9 Ноября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2016 Случайно не по этому адресу 1fce0 Цитата
shum Опубликовано 9 Ноября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2016 В 09.11.2016 в 06:13, shum сказал: В 09.11.2016 в 06:13, nuker61 сказал: Вся инфа на форуме, не ленитесь ищите. Expand ткни где искать .поищу Expand Цитата
Bruce Willis Опубликовано 9 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2016 В 09.11.2016 в 06:13, shum сказал: Случайно не по этому адресу 1fce0 Expand 1FECE Цитата
shum Опубликовано 9 Ноября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2016 В 29.05.2012 в 19:54, Audis сказал: Mozet u kavo to estj raspinovka MH7202F? Zaranee blagodaren. Expand В 09.11.2016 в 10:27, Bruce Willis сказал: 1FECE Expand вот считал сток ,синхру не вижу EM2153stok.rarFetching info... EM2406 синхру вижу Цитата
Bruce Willis Опубликовано 9 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2016 У тебя иммо вообще в нем есть? Цитата
shum Опубликовано 9 Ноября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2016 Кто может конкретно поправить прошивку ,сток выложил .Да,НЕТ.Чё тут размусоливать.Конкретики нет.Посылать курить форум нет смысла Цитата
Nugget Опубликовано 19 Января 2017 Жалоба Опубликовано 19 Января 2017 Мужики, подскажите пожалуйста с репрогом Mitsubishi Lancer V - 1997г.в., двигатель 4G13 1.3L 75л.с., МКПП, фото ЭБУ и проца прилагаю. Чем его прочесть, как подключить? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 19 Января 2017 Жалоба Опубликовано 19 Января 2017 Ни чем, не встречал на них решений. 1 Цитата
