Адаптер CHIPSOFT J2534 Mid
Igor-spb
Добрый день.Объясните,пожалуйста новичку будет ли ММС корректно работать с Адаптер CHIPSOFT J2534 Mid ?И есть ли подводные камни с этим адаптером как с ОР2.Имеется ввиду откат DIL.
"CAN"=dword:00000001
"CAN_PS"=dword:00000001
"ISO9141"=dword:00000001
"ISO14230"=dword:00000001
"ISO15765"=dword:00000001
"ISO15765_PS"=dword:00000001
"GM_UART_PS"=dword:00000001
"SW_CAN_PS"=dword:00000001
"SW_ISO15765_PS"=dword:00000001
Работать должно. Если считать подводными камнями необходимость его фактически перепрошивать при переключении режима CAN/K-line адаптера, то вот такой небольшой камешек есть, но судя по описанию делается это двойным кликом по ярлыку. Очень необычно.
В 14.12.2016 в 18:02, f13nd сказал:
А Вы уверены? Я после прочтения описания подумал, что данный адаптер в режиме j2534 работает по всем доступным протоколам, а если надо его превратить в тупой k-line адаптер - надо перепрошить.
В любом случае, скоро придёт на пробу как раз mid. По случаю распродажи у хохлов заказал себе его. Тогда и опробую в бою и напишу уже по факту.
Работает понятие растяжимое , с большинством модулей работает. Проверяю переодически. С хондой и вагом работает!
1 час назад, Bruce Willis сказал:
Я себе его беру как резервный вариант при отвале моего "серого" опенпорта по каккой-нибудь непонятной причине. + родной хондовский HDS стал сносно работать с j2534 адаптерами.
9 часов назад, Bruce Willis сказал:
Работает понятие растяжимое , с большинством модулей работает. Проверяю периодически. С хондой и вагом работает!
Здравствуйте. С какими модулями еще работает корректно? В частности, интересует этот модуль. Авто планируется  Mitsubishi Lancer X 2L 2007гв.
Модуль 3 - 7 000 руб.
Предназначен для перепрограммирования процессоров
MH8104F [512k] K-line, MH8104F [512k] Can, MH8106F [1024k] K-line, MH8106F [1024k] Lancer CAN, MH8106F [1024k] Pajero CAN
Попробовал CHIPSOFT J2534 Mid в бою. Странные ощущения однако. На столе шьёт как машинка зингер. Не одного фэйла. А вот при работе на живой машине может фэйлится.
Имеем Хонду цивик 08 года, кановский блок, модуль 38. На столе этот блок без осечек шьёт много раз подряд. На живой машине бывает просто посредине заливки отваливается и всё. Само устройство на месте, звука отключения нет. Флешер пишет - пропала связь и ошибка программирования. Хорошо, что блок при этом падает в бутром и позволяет повторно себя шить через can. Закономерности по отвалу пока не выявлены. На столе и питание понижал, и чего только не делал, стабильно шьётся. На машине - раз через раз.
Если надо, могу в саппорт прислать отчёт с одной такой попытки.
Без лишних телодвижения перетыкаю вместо мидла оп2, всё прошивается влёт. Кстати с оп2 осечек не было ни разу.
По скорости работы - заливка прошивок в 38 модуле такая же как и на оп2. С чтением прошивок засада, оп2 сливает прошивку за 4,5 минуты на столе, мидл мучался 18 минут. Вопрос по скорости авторам адаптера задал, посмотрим что ответят.
Bruce Willis, подскажи, есть в программе различия, при работе с разными адаптерами, или всё работает одинаково и скорость зависит чисто от адаптера и его драйверов?
Изменено пользователем Odinokij_Kot
Мне лог не нужен, это к Денису, если надо расшифрую ему свой лог. Работают одинаково, разница в самом желе и драйвере к нему.
4 часа назад, Bruce Willis сказал:
С ним контакт уже установил. Реально зависает сам адаптер и пока не включишь полностью - не работает.
В 122 версии 38 модуля проблемы по записи прошивок ушли. Но читает так же медленно.
Спросил у авторов адаптера. Всё именно так, как я выше писал.
По J2534 доступны все протоколы. Режим к-лайн адаптера сделан для совместимости со старым софтом, который требует дубового клайна по ком порту.
На тему бутпинов - читайте мануал с родного сайта, там описано всё. Его можно перекроссировать или даже вывести наружу.
В 17.01.2017 в 17:26, Odinokij_Kot сказал:
Есть мелкие тонкости вроде напряжения на нулевом бутпине (оп2 переварит, другие адаптеры сильно удивятся такому), поддержки некоторых параметров протокола (некоторые адаптеры не поддерживают и честно вернут ошибку, некоторые сделают вид что выставили их), обработки ошибок (оп2 например многие ошибки поймет и простит или не заметит, смотря как на это посмотреть, а другие - нет) ну и совсем частности, вроде обработки управляющих структур (например размер PASSTHRU_MSG 6*4+4128 байт, оп2 хватит и 6*4+n, где n - длина сообщения, а мангуст запаникует если эта структура вылезет за пределы объявленной памяти).
Единственное исключение в плане дифференциации адаптеров было только в 36м модуле, настолько по-наркомански оп2 на тот момент обрабатывал iso11898, что пришлось для него персонально придумывать решение. При переносе на 10ку было придумано другое решение как уравнять оп2 с другими адаптерами в этом модуле. Так что да, скорость зависит только от адаптера и его драйверов.
7 часов назад, Odinokij_Kot сказал:
В таком случае шнурок вполне себе неплох, плюс возможность легким движением руки сделать из него канхакер. Но видимо слишком специфичен.
Почти месяц специально работаю этим адаптером и во флешере и в диагностике хондовской, и на столе и на машинах. Проблем с записью больше не возникало.
