MMC Flecher так и не смог считать и записать прошивку MH7203FA проц. митцубиси. Из адаптеров признаться подключал DiaLink и Abrites, последний идентификаторы читает и нет связи с ЭБУ. Пришлось делать Piasini все сразу считалось и записалось.Думаю, что надо было использовать скорей всего Openport ?
39122_38180_EH2465_FE.rar
  • 5 years later...
Понимаю что тема старая, но закрался вопрос, эти блоки только с помощью Openport можно читать и прошивать? Вчера купил модуль и пробовал Dialink. На бут пин не важно какой выбран в программе ничего не появляется, следовательно пробовал бут подавать +12 на прямую. И вот что получаю:
[Адаптер] SMS-Soft DiaLink J2534
[Версия прошивки] 1.00.015 SN:D9988379
[Версия библиотеки] 1.0.8024 build Dec 20 2021 18:53:31
[00:46:00] Номер ЭБУ двигателя: XXFF
[00:46:00] Калибровка ЭБУ двигателя: 2742F0
[00:46:10] ЭБУ автоматической трансмисии не совмещен с ЭБУ двигателя
[00:46:10] Функция PassThruSetProgrammingVoltage() вызвала ошибку. Проверьте соединение и исправность адаптера.
Далее ничего не происходит. Делал блок на столе.
Диалинк не умеет по моему выдавать 18В на бут, а MMCFLASH не умеет работать с бутом поданным не из адаптера. По этому работать с адаптером, который может выдавать требуемое напряжение на требуемый пин.
