Опубликовано 25 Февраля 2017%d л comment_20556 Притащили не рабочую машину с уваленным блоком ,после прочтения по диагнозе как CAN.Записал сток с помощью MUT-3 -завел.Работает нормально примерно сутки затем фиксирует ошибку P0603-ошибка контрольной суммы EEPROM.Что не так делаю,кто имеет информацию как востановить блок -прошу откликнуться. pajero 3.8 eeprom_24c08_31A238_stok.BIN Жалоба
Опубликовано 25 Февраля 2017%d л comment_20557 Как вариант - дохнущая микросхема еепром, пробовать менять, перешивать. 24с08 - не дефицит, я думаю. Жалоба
Опубликовано 26 Февраля 2017%d л comment_20558 Внимание вопрос... что и куда вы записали MUT-3 и что завели и куда ? В 25.02.2017 в 14:05, YROV62 сказал: Притащили не рабочую машину с уваленным блоком ,после прочтения по диагнозе как CAN.Записал сток с помощью MUT-3 -завел.Работает нормально примерно сутки затем фиксирует ошибку P0603-ошибка контрольной суммы EEPROM.Что не так делаю,кто имеет информацию как востановить блок -прошу откликнуться. pajero 3.8 eeprom_24c08_31A238_stok.BIN Жалоба
Опубликовано 26 Февраля 2017%d л Автор comment_20559 Произвел работу по программированию моторного блока управления с помощью дилерского прибора MUT-3.Автомобиль завелся и был отдан владельцу в эксплуатацию.А что заводят и куда могу обьяснить только на ушко,для слишком грамотных. Жалоба
Опубликовано 29 Августа 2017%d л comment_21406 После прошивки пробовали читать еепром? То есть,если не заводится,то читат прошивку, и опять сравнить с первый прочитанной...Извиняюсь,не был внимателен,не смотрел дату. Жалоба
