Опубликовано 20 Марта 2017%d л comment_20666 Добрый день, форумчане. Подскажите, пож, каким образом можно перегнать vbf в формат bin, доступный для последующей заливки MMC FLASH. Hex редактор или существуют другие программные решения ? Спасибо Жалоба
Опубликовано 26 Марта 2017%d л Автор comment_20700 смотрел (скрин приложил) одна и так же версия программы, возможно не для всех модулей ? Жалоба
Опубликовано 26 Марта 2017%d л comment_20701 Так точно, не во всех модулях. Конвертирование из vbf такая поздняя опциональная штука, которой дорабатывалась часть модулей по заявкам трудящихся. У каждого модуля есть специфика как это делается, поэтому разом раскопипастить на все не получится. Можно сюда этот вбф выложить, сделаем. Жалоба
Опубликовано 26 Марта 2017%d л Автор comment_20702 вопрос: возможно ли вытянуть прошивку PCM с нужной калибровкой из файла VBF калибровок IDS Mazda для дальнейшей заливки через MMC FLASHER ? спасибо Жалоба
Опубликовано 26 Марта 2017%d л Автор comment_20704 руками через HEX редактор ? или через Вас ? ps рассматривается вариант возможности восстановления для случая если предварительно не был снят бекап, но есть база калибровок IDS Жалоба
Опубликовано 26 Марта 2017%d л comment_20705 Давайте не будем фантазировать, будет конкретика - тогда обращайтесь! Жалоба
Опубликовано 19 Ноября 2018%d л comment_23302 васё Ваш файл бинарный, его иденты: Mazda 3 1.6MT Z633_48L03000. Прошивка сток. Жалоба
