onix070 Опубликовано 25 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2017 (изменено) Подскажите. Имеется Mazda 6 skyactive-g 2.0 2013 год. Есть ли на них готовые коммерческие прошивки евро-2 с прибавкой? И если не трудно расскажите про подводные камни записи прошивок. Для чего кнопка записи/чтения vid? Не пинайте сильно. Может также кто знает проверенных калибровщиков. Сток вычитан. Изменено 25 Апреля 2017 пользователем onix070 Цитата
Bruce Willis Опубликовано 25 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2017 За прошивкой можно ко мне. Если вы делаете чиптюнинг и не знаете что такое VID блок, то просто не трогайте, это не для вас Камней нет, камушков тоже. На некоторых авто нужно стереть ошибки во всех блоках после программирования. PS Есть кнопка - называется Prtscr, как ей пользоваться описано в разделе FAQ. А уж совсем для "ленивых" можно прям из окна ММС скопировать данные которые вам нужны и вставить их текстом, хоть в форум, хоть в блокнот. Или скопировать из папки report. Цитата
onix070 Опубликовано 26 Апреля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2017 Про скрин в курсе. Тему писал когда компа под рукой не было. Про калибровку понял. Vid как я понимаю это аналог еепрома и нужен после заливки чужого фулла. Про ошибки тоже в курсе они появились и при чтении фулла но без проблем стерлись. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 26 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2017 VID это область еепром в которой VIN, комплектация и тд. 1 Цитата
