jobhot Опубликовано 15 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2017 Здравствуйте , чем читать писать данный блок 33921-65d1 ? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 15 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2017 Ссылка на еепром на сторонний ресурс, это конечно сильно. Процессор какой? Цитата
jobhot Опубликовано 16 Сентября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2017 проц_mh7203fa Извиняюсь я номер блока копировал ! Цитата
Bruce Willis Опубликовано 16 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2017 Первым модулем mmcflasher Цитата
jobhot Опубликовано 18 Сентября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2017 добрый день. не могу подключиться к блоку пишет нет связи лог во вложении и фото платы block №33921-65d1 2017.09.18_16.19.49.htm Цитата
jobhot Опубликовано 18 Сентября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2017 есть схема подключения контактов от piasini Suzuki Vitara mitsu.pdf Цитата
Bruce Willis Опубликовано 18 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2017 Как вы подключили бут пин? Цитата
jobhot Опубликовано 18 Сентября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2017 подключил +12V через резистор 1кОм флешь вольтаж или я ошибаюсь? скажите куда именно надо правельно? Цитата
jobhot Опубликовано 18 Сентября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2017 где написано обозначения "Boot pin Цитата
jobhot Опубликовано 18 Сентября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2017 разобрался спасибо Цитата
Bruce Willis Опубликовано 19 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2017 15 часов назад, jobhot сказал: подключил +12V через резистор 1кОм флешь вольтаж или я ошибаюсь? скажите куда именно надо правельно? Конечно ошибаетесь, нужно подавать с опен порта Бут пин Цитата
