  • 3 years later...
В 15/11/2018 в 20:47, Bruce Willis сказал:
enviar-lhe e-mail
Hi Bruce, I need to read/write Lancer EvoX AYC-ACD-SAWC MH8104F ECU Number: 8631A040.
I Use MMCFlash module 03 (MH8104F [512K] K-line (test CAN too) - but not conect to module. Any idea? (Pin: 4 CAN-H; 5 CAN-L; 23-Diag Boot; 24-K-line Diag; 25 (+); 26 (-)).
The CVT modules 8631A790 (MH8106F) and 8631B191 (MH8106F) i can read by MMCFlash easy.
В 05/04/2022 в 07:27, Bruce Willis сказал:
03 Módulo usado para motor, não para AYC-ACD. Você precisa do Kline e inicializar ou usar o módulo 71
Hi Bruce, i cant find the 71 module in http://mmcflash.com.ru/en. I think the module was disable by mmcflash.
I read the CVT (MH8106F) - Kline by 03 module suscefull and try to read ACD in same conditions but not work (maybe the connections wrong?)
You can to explain better about "founf Kline and boot"?
Thanks!
В 05.04.2022 в 07:27, Bruce Willis сказал:
03 Module used for engine, not for AYC-ACD. You need founf Kline and boot or use 71 module
I Find this in the 03 module - see the ACD in the text..
Описание
Модуль 3 поддерживает чтение и запись следующих типов процессоров серии M32r используемых как в ЭБУ управления двигателем, так и ЭБУ управления активным центральным дифференциалом:
  • MH8104F_(512к) by CAN
  • MH8104F_(512к) by Kline (repair/восстановление)
  • MH8106F_(1024к) by CAN
  • MH8106F_(1024к) by Kline (repair/восстановление)
  • ACD EVO X m32r (512к) by Kline
Добавлена возможность чтения и записи кодинга, а так же чтение и запись Vin номера. Модуль способен вывести информацию о версии ПО ЭБУ, VIN номер, номер аппаратной реализации ЭБУ и пересчитать контрольную сумму. А так же восстановить кнопкой Unlock после неудачно попытки чтения/записи программой ECUFLASH. Доступен пересчет контрольной суммы.
Процессоры серии M32r используемые в ЭБУ компании Mitsubishi программно восстанавливаются из любого состояния по К линии при помощи встроенного бутлоадера.
При чтении/записи желательно отключать вентилятор или подсоединять зарядное устройство.
Создать аккаунт
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Войти
