Здравствуйте, на сервис проситься клиент с Ниссан Кашкай j11 2016 год кпп JF016e блок КПП 310f64ba0a поменял блок в вариатора привезут на эвакуаторе.
Смогу ли я данным модулем записать с диска калибровки?
  • Ответы 215
  • Просмотры 103,2k
  • Bruce Willis
    Bruce Willis
    Соберите народу на пару мил , кто готов платить за эту функцию 0 проблем - добавим
  • Bruce Willis
    Bruce Willis
    Ставьте лайки на сообщении моем последнем про 2 мил
  • Bruce Willis
    Bruce Willis
    Очередное обновление, мы добавили ЭБУ Bosch.
Здравствуйте, там калибровки - это настройки клапанов. У нас пишутся калибровки, которые во флешь.
  • 2 months later...
Здравствуйте. В 34 модуле есть кнопка чтение фулл. Но на всех блоках пишет блок не поддерживается. Она для красоты получается?)
Здравствуйте, а зачем вам фулл, для красоты? И у вас есть голова, она тоже для красоты или вы туда еще кушаете?
Если блок поддерживает чтение фулл, а это более старые ЭБУ, то считается фулл. 34 модуль поддерживает более 10 типов ЭБУ на разных процессорах. Это сделано для удобства и защита от дурака!
Спасибо,понял, старые от 09-011 вариков не подключал. Ещё один нюанс,хотел обновить 1КТ0А на 1КР9А или 1КР9В(Жук,пруль),они есть в базе(Саша с Владивостока вам присылал). Отказал,пишет не поддерживается. Консалтом запихал прошивку от Марча 1НА9А и только после этого получилось записать флешером нужную.
Для того что бы что то ы что то записать, например в эбу 1КТ0А и в него нужно записать 1КР9А, нужно что бы и тот и тот софт был добавлен в базу - те его нужно выслать.
А что и кто присылал я не помню, да и не за чем, для этого специально создана форма, что бы не языки чесать - а решать вашу проблему, ознакомьтесь
А так же последняя версия ПО или не последняя на момент попытки записи.
  • 5 weeks later...
9 часов назад, Bruce Willis сказал:
Здравствуйте,  на каком процессоре?
Процессор SH72531
Не могу точно сказать,  но скорее всего не поддерживается,  у меня не было таких на тестах
Всем привет.
я хочу купить модуль 34, могу установить FX35 3.5L 2011 Hitachi TCM на INFINITI Q60 3.0L 2017.
но я не знаю, можно ли заменить прошивка FX35 на Q60?
ident > FX35 2011 HITAVCHI.
31036 X459A
31036 1XJ3A
ident > Q60 2017 HITAVCHI.
31036 X074A
31036 1XJ3A
Заранее спасибо всем
2 минуты назад, narek сказал:
Всем привет.
31036 X459A
31036 1XJ3A
31036 X074A
31036 1XJ3A
Номер на картинке относится к Infiniti Q60 2017 г.в
В 11.02.2023 в 14:13, Bruce Willis сказал:
Два последних номера у вас одинаковые, внимание! Так в чем же вопрос???
Alex Flasher видит номер оба модуля Как я разместил номер на форуме, Launch не видит обе версия, только один.
Я хочу знать я могу перенести калибровку друг другу Q60 на FX35 он работает нормально после этого?
я забыл сказать, Launch видит это так 31039-....., AlexFlasher 31036-.....:
с модуль 34 можем читать и писать нормально этот HITACHI?
Alex Flasher может идентификация модулем, но не может читать
У меня нет быко флешера. Но 1XJ3A это базовый софт, соответственно бут лоадер одинаковый, соответственно блоки идентичны, можно писать. Это тупо прогноз с ваших слов. Если есть считанные прошивки, то по ним можно сказать на 100% в суппорте, если есть наш модуль.
По поводу 31036 и 31039 это быкофлешер подставляет, а не читает из блока и ошибается.
У меня нет вашем модуль 34 и USB ключ, Мне интересует, если ваш модуль может это сделать, я могу купить модуль 34 и USB ключ.
так понятно?
Вы можете читать и писать эти эбу модулем 34 , но про совместимость я смогу ответить , если увижу bin файлы, так понятно ?
4 часа назад, Bruce Willis сказал:
У меня нет модуля MMC Flasher 34, поэтому и задаю вопрос, чтобы я мог понять покупать ли mmcflasher модуль 34 или нет:
наконец, можете ли вы сказать, что он может нормально читать и писать модуль Hitachi, который я представил?
но я не знаю с 34 модулем я могу  заменить калибровочный дамп Q60 на FX35, или наоборот?
вашем 34 модулем все Hitachi M3B поддерживают?
Важно то, что я узнал, что я могу купить его:
Хорошо, как только я прочитаю оба модуля, я отправлю их вам:
Алекс Флешер может только идентифицировать, но не читать
  • 3 weeks later...
Здравствуйте , интересует TCM на процессоре R7F701216
попадались такие и есть ли работы по данному направлению?
Авто ROG 2021 USA блок замят сильно .
попробовал 34 модулем считать с донора инфо и ошибки -молчит .
1d8e9496-afa9-421d-8312-ce64ee21e8d6.jfif
Присылайте блок, добавим
6 часов назад, palsw сказал:
а можно фото шильдика?
В 02.03.2023 в 14:44, Bruce Willis сказал:
форум не дает загрузить вложения ,а как удалить старые не понял.
Сегодня новый пациент .Qashkaj J10 2011 TCM . Вычитал фулфлеш ,закину
10:34:24] Версия ПО: BR61C
[10:34:24] Версия ПО: 5F02
[10:34:24] SUPPLIER: A0604
[10:34:24] Diag ID: 00
[10:34:24] Manufacturer: 80
[10:34:24] Аппаратный номер: BR61C
[10:34:24] Аппаратный номер: 0003000079
[10:34:24] Ошибка: ЭБУ не поддерживается - запись недоступна, пожалуйста вышлите нам прошивку
[10:34:24] Чтение ROM
[10:35:13] Ошибка: ЭБУ не отвечает. Проверьте соединения и дополнительные устойства на шине, например сигнализация., код: 0000
Здраствуйте скажите,инфинити qx60 2016г.После попытки обучения CVT,пропала индикация P-N,при включении передачи сильный рывок,возможно с помощью 34 модуля решить эту проблему?31036-9NG2A спасибо.
