Опубликовано 29 Мая 2023%d л comment_27577 В 08.01.2018 в 07:30, Bruce Willis сказал: 7000 руб, добавлю сегодня, можно по старинке по реквизитам. Можно менять софт, на живой машине на RE7 проверили замену софта - работает. Здравствуйте а как мне тоже купить у вас его ? Жалоба
Опубликовано 29 Мая 2023%d л Автор comment_27578 Если ключ есть - ecudtc.com , онлайн пару минут. Если ключа нет , то пишите в личку Жалоба
Опубликовано 1 Июля 2023%d л comment_27607 Здравствуйте, nissan teana 2,5 2008 cvt софт jn02b, после обновления коробки до Ka12b, появляется ошибка p1709 «не завершенная запись данных» а после того как проехалась ошибки еще высыпались p0740 p0745 p0778. Жалоба
Опубликовано 1 Июля 2023%d л comment_27608 1 час назад, Skippa92 сказал: Здравствуйте, nissan teana 2,5 2008 cvt софт jn02b, после обновления коробки до Ka12b, появляется ошибка p1709 «не завершенная запись данных» а после того как проехалась ошибки еще высыпались p0740 p0745 p0778.при чем назад на сток не дает откатить Жалоба
Опубликовано 1 Июля 2023%d л comment_27609 Несовместимый софт залили,родные ТСМ стоят по 1-2 тр. Жалоба
Опубликовано 1 Июля 2023%d л comment_27610 16 минут назад, akpgaraz сказал: Несовместимый софт залили,родные ТСМ стоят по 1-2 тр. Тоесть ммсфлешер дал обновить на Несовместимый софт, который сам и предложил? Жалоба
Опубликовано 1 Июля 2023%d л comment_27611 Даже по обозначению они сильно отличаются. Залить можно все что угодно,только результат будет разный Жалоба
Опубликовано 1 Июля 2023%d л comment_27612 При виртуальном чтении выдаст все что в базе,а там уже надо самому выбирать что лить Жалоба
Опубликовано 1 Июля 2023%d л comment_27613 24 минуты назад, akpgaraz сказал: При виртуальном чтении выдаст все что в базе,а там уже надо самому выбирать что лить 31036 JN02B, To:31036-KA12B, J32_VQ25DE_2WD_VDC все правильно он дал обнову, ток откатить назад не могу, ошибка коммуникации с блоком, а при записи обновы все успешно. Но с ошибками Жалоба
Опубликовано 1 Июля 2023%d л Автор comment_27615 4 часа назад, Skippa92 сказал: Здравствуйте, nissan teana 2,5 2008 cvt софт jn02b, после обновления коробки до Ka12b, появляется ошибка p1709 «не завершенная запись данных» а после того как проехалась ошибки еще высыпались p0740 p0745 p0778. Здраствуйте, читаем FAQ , высылаем в суппорт все необходимое Жалоба
Опубликовано 26 Июля 2023%d л comment_27643 Org_jesus_tapia_ZT72C_1F1E( 31036-ZT72C ).bin can you help me, to write this file Жалоба
Опубликовано 31 Октября 2023%d л Автор comment_27804 На RE4 добавлен автоматический режим recovery. Ранее при обрыве связи мы получали труп, теперь ЭБУ можно поднять. Жалоба
Опубликовано 26 Ноября 2023%d л comment_27858 Здравствуйте. Подскажите, получится сделать данным модулем ЭБУ CVT Renault 2013 г. проц M32R M32186F8V-103FP ? Жалоба
Опубликовано 26 Ноября 2023%d л Автор comment_27859 3 часа назад, wasilichw сказал: Здравствуйте. Подскажите, получится сделать данным модулем ЭБУ CVT Renault 2013 г. проц M32R M32186F8V-103FP ? Здравствуйте нужно пробовать , тесты не делал. Если вышлете на пару дней протестируем и если нужно , добавим ! Жалоба
Опубликовано 28 Ноября 2023%d л comment_27860 Здравствуйте! Автомобиль Nissan Serena 2016г. Иденты: [11:57:21] Версия ПО: 5TA4C [11:57:21] Версия ПО: 6170 [11:57:21] SUPPLIER: A0604 [11:57:21] Diag ID: 00 [11:57:21] Manufacturer: 80 [11:57:21] Аппаратный номер: 4DY0A [11:57:21] Аппаратный номер: 00050000D7 У авто была заменена коробка, висит ошибка P17F0-00-8E - превышена вибрация. Те кто менял коробку, сказали человеку нужно обновить. Флешер виртуально предложил последнюю актуальную подходящую версию 5TA4E. Получится обновить данным софтом? Вычитанный физически файл, и виртуально вложил. Читал вкладкой "чтение". При попытке "чтение fuii", ошибка, эбу не поддерживается. 5TA4E.bin 5TA4C_read_CVT.bin Жалоба
Опубликовано 28 Ноября 2023%d л comment_27861 Надо не обновить,а сделать перезапись калибровок. После этого ошибку можно спокойно стереть. Делать надо Консалтом. Если Ланчем,то будет зависеть от версии софта,на старых стирается,на последних обновлениях нет. Жалоба
Опубликовано 28 Ноября 2023%d л Автор comment_27862 Да есть два понятия, у тюнеров калибровка - это не полный дамп прошивки. У ремонтников калибровка , настройка ЭБУ акпп идет вместе с коробкой на диске или штрихкод на акпп. Жалоба
Опубликовано 7 Декабря 2023%d л comment_27869 Здравствуйте, интересует схема подключения на столе. Жалоба
Опубликовано 25 Декабря 2023%d л comment_27880 Станислав, 34 модуль не читает TCU на Базе 72531 в чем может быть проблема? Жалоба
Опубликовано 25 Декабря 2023%d л Автор comment_27884 1 час назад, AleksIU сказал: Станислав, 34 модуль не читает TCU на Базе 72531 в чем может быть проблема? К сожалению или к счастью гадать не умею. Предположу что читаете на столе , подключите контакт паркинга. Но не все блоки можно считать на столе, более свежие авто берут эту информацию по CAN и чтение только на авто. Что бы не заниматься предсказаниями, один отчет попытки чтения Жалоба
Опубликовано 9 Января 2024%d л comment_27899 Привет, почему модуль 34 не читает и не пишет RE0 TCU Nissan на Базе 72531 Жалоба
