  • 2 months later...
  • Ответы 215
  • Просмотры 106,6k
  • Bruce Willis
    Bruce Willis
    Соберите народу на пару мил , кто готов платить за эту функцию 0 проблем - добавим
  • Bruce Willis
    Bruce Willis
    Ставьте лайки на сообщении моем последнем про 2 мил
  • Bruce Willis
    Bruce Willis
    Очередное обновление, мы добавили ЭБУ Bosch.
В 08.01.2018 в 07:30, Bruce Willis сказал:
7000 руб, добавлю сегодня, можно по старинке по реквизитам. Можно менять софт, на живой машине на RE7 проверили замену софта - работает.
Здравствуйте а как мне тоже купить у вас его ?
Здравствуйте, nissan teana 2,5 2008 cvt софт jn02b, после обновления коробки до Ka12b, появляется ошибка p1709 «не завершенная запись данных» а после того как проехалась ошибки еще высыпались p0740 p0745 p0778.
1 час назад, Skippa92 сказал:
Здравствуйте, nissan teana 2,5 2008 cvt софт jn02b, после обновления коробки до Ka12b, появляется ошибка p1709 «не завершенная запись данных» а после того как проехалась ошибки еще высыпались p0740 p0745 p0778.при чем назад на сток не дает откатить
Несовместимый софт залили,родные ТСМ стоят по 1-2 тр.
16 минут назад, akpgaraz сказал:
Тоесть ммсфлешер дал обновить на Несовместимый софт, который сам  и предложил?
Даже по обозначению они сильно отличаются. Залить можно все что угодно,только результат будет разный
При виртуальном чтении выдаст все что в базе,а там уже надо самому выбирать что лить
24 минуты назад, akpgaraz сказал:
31036 JN02B, To:31036-KA12B, J32_VQ25DE_2WD_VDC все правильно он дал обнову, ток откатить назад не могу, ошибка коммуникации с блоком, а при записи обновы все успешно. Но с ошибками
4 часа назад, Skippa92 сказал:
Здраствуйте, читаем FAQ , высылаем в суппорт все необходимое
  • 4 weeks later...
  • 3 months later...
На RE4 добавлен автоматический режим recovery.
Ранее при обрыве связи мы получали труп, теперь ЭБУ можно поднять.
  • 4 weeks later...
Здравствуйте.
Подскажите, получится сделать данным модулем ЭБУ CVT Renault 2013 г. проц
M32R
M32186F8V-103FP   ?
3 часа назад, wasilichw сказал:
Здравствуйте.
M32R
M32186F8V-103FP   ?
Здравствуйте нужно пробовать , тесты не делал. Если вышлете на пару дней протестируем и если нужно , добавим !
Здравствуйте!
Автомобиль Nissan Serena 2016г.
Иденты:
[11:57:21] Версия ПО: 5TA4C
[11:57:21] Версия ПО: 6170
[11:57:21] SUPPLIER: A0604
[11:57:21] Diag ID: 00
[11:57:21] Manufacturer: 80
[11:57:21] Аппаратный номер: 4DY0A
[11:57:21] Аппаратный номер: 00050000D7
У авто была заменена коробка, висит ошибка  P17F0-00-8E - превышена вибрация.
Те кто менял коробку, сказали человеку нужно обновить.
Флешер виртуально предложил последнюю актуальную подходящую версию 5TA4E.
Получится обновить данным софтом?
Вычитанный физически файл, и виртуально вложил.
Читал вкладкой "чтение".
При попытке "чтение fuii", ошибка, эбу не поддерживается.
5TA4E.bin 5TA4C_read_CVT.bin
Надо не обновить,а сделать перезапись калибровок. После этого ошибку можно спокойно стереть. Делать надо Консалтом. Если Ланчем,то будет зависеть от версии софта,на старых стирается,на последних обновлениях нет.
Да есть два понятия, у тюнеров калибровка - это не полный дамп прошивки. У ремонтников калибровка , настройка ЭБУ акпп идет вместе с коробкой на диске или штрихкод на акпп.
Здравствуйте, интересует схема подключения на столе.
  • 3 weeks later...
Станислав, 34 модуль не  читает TCU  на Базе 72531  в чем может быть проблема?
1 час назад, AleksIU сказал:
К сожалению или к счастью гадать не умею. Предположу что читаете на столе , подключите контакт паркинга. Но не все блоки можно считать на столе, более свежие авто берут эту информацию по CAN  и чтение только на авто.
Что бы не заниматься предсказаниями, один отчет попытки чтения
Привет, почему  модуль  34 не читаеimage.thumb.jpeg.e9aa884ff413ab89c70930870445b5a0.jpegт и не пишет RE0 TCU Nissan на Базе 72531
