Не читает потому что на столе лежит и ЕСМ не подключен. В таком режиме ТСМ видит обороты двигателя 3.500. Ну и запарковать надо.
  • Ответы 215
  • Просмотры 103,6k
  • Bruce Willis
    Bruce Willis
    Соберите народу на пару мил , кто готов платить за эту функцию 0 проблем - добавим
  • Bruce Willis
    Bruce Willis
    Ставьте лайки на сообщении моем последнем про 2 мил
  • Bruce Willis
    Bruce Willis
    Очередное обновление, мы добавили ЭБУ Bosch.
Там все что угодно может быть, по картинке даже ошибки не видно. В супорте выслал ссылку как отправить отчет и тишина ) И на машине или на столе, тоже не понятно. В общем у меня нет времени гадать.
  • 4 months later...
Если после считывания идентов из ТСМ программа не предлагает обновление, то получается версия ПО самая свежая?
Предлагает программа обновиться при старте, а не после чтения идентов.
А обновление эбу она предлагает в виртуальном чтении.
На ре7 мы подбираем обновление с другого рынка платно в лс или емаил.
  • 4 weeks later...
всем доброго времени суток поделитесь совтом 31039-X971E может есть у кого
ниссан жук
B,31036-1KA0E,To:31036-1KA9E,D9_1KA9E.dat,RNDS_SC003.ini,F15_2WD_10MY_HR16DE_EUR_RUS_GOM_SERVICE_BELT_SLIP_NS-3_SERVICE
обнова была на вариатор. есть у кого?
  • 4 weeks later...
всем доброго времени суток поделитесь пожалуйста последним обновлением для TCM infiniti M37X
сейчас версия ПО: 3RX8D
[Адаптер] Scanmatik - SM2 USB
[Версия прошивки] FW:1009 HW:02 SN:A73553
[Версия библиотеки] 1.0.0.97 (built 24.02.2024)
[15:35:33] Версия ПО: 3RX8D
[15:35:33] Версия ПО: 0458
[15:35:33] SUPPLIER: A0604
[15:35:33] Diag ID: 00
[15:35:33] Manufacturer: 80
[15:35:33] Аппаратный номер: 1XJ3A
[15:35:33] Аппаратный номер: 0001000000
подходит вот такая
версия ПО — X985A
  • 5 weeks later...
Доброго времени суток. Может есть у кого возможность поделиться софтом для АКПП RE505A на Инфинити FX45  2007г  VIN JN1TBNS50U0000255 ? Старой платы нет.   Моя благодарность не будет знать границ  ,в разумных приделах разумеется )
На RE5 можно сказать не было обновлений, подобрать по вину 2000р и найти софт еще 3000р - 5000р. Достать его можно только чтением.
В 25.12.2023 в 17:45, AleksIU сказал:
Станислав, 34 модуль не  читает TCU  на Базе 72531  в чем может быть проблема?
На столе помимо парковки нужно плюнуть в Can id: 15C
Привет, а можешь приложить пример посылки, добавим автоматом или кан лог. Мало кто сможет сам по описанию сделать 😀
29 минут назад, Bruce Willis сказал:
На днях ради интереса ковырял блоки XTrail T32, Note, Teana  на процах 72531, калибры читает, а фул ни шиша. Это защита от дурака или еще не добавлены в поддерживаемые?
BEA21 100N EngRPM 0 15c.trc
Трейс в авто X-Trail T32
Xtrail t32 .trc
16 часов назад, Bruce Willis сказал:
Это в блоке закрыто чтение фула
Нарисовался вопрос, прогеры от Renesas, (например PG-FP5) помощники, может кто пробовал?
Почитайте datasheet на процессор, вся линейка superH, при входе в бут режим блок полностью стирается. Если у вас есть что записать, то да.
  • 3 weeks later...
Добрый день. Есть ли в этом модуле ниссан кашкай 2017. Номер блока 31036-4ED3A.Спасибо.
23 часа назад, Bruce Willis сказал:
Здраствуйте , если вопрос поддерживается ли - то да
купил(. только чтение и стирание ошибок.печально.
