akpgaraz Опубликовано 10 Января 2024 Жалоба Опубликовано 10 Января 2024 Не читает потому что на столе лежит и ЕСМ не подключен. В таком режиме ТСМ видит обороты двигателя 3.500. Ну и запарковать надо. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 10 Января 2024 Автор Жалоба Опубликовано 10 Января 2024 Там все что угодно может быть, по картинке даже ошибки не видно. В супорте выслал ссылку как отправить отчет и тишина ) И на машине или на столе, тоже не понятно. В общем у меня нет времени гадать. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 12 Мая 2024 Автор Жалоба Опубликовано 12 Мая 2024 Очередное обновление, мы добавили ЭБУ Bosch. 3 Цитата
deavil Опубликовано 14 Мая 2024 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2024 Если после считывания идентов из ТСМ программа не предлагает обновление, то получается версия ПО самая свежая? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 14 Мая 2024 Автор Жалоба Опубликовано 14 Мая 2024 Предлагает программа обновиться при старте, а не после чтения идентов. А обновление эбу она предлагает в виртуальном чтении. На ре7 мы подбираем обновление с другого рынка платно в лс или емаил. Цитата
alex728 Опубликовано 6 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2024 всем доброго времени суток поделитесь совтом 31039-X971E может есть у кого Цитата
yuriyakpp Опубликовано 18 Июля 2024 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2024 ниссан жук B,31036-1KA0E,To:31036-1KA9E,D9_1KA9E.dat,RNDS_SC003.ini,F15_2WD_10MY_HR16DE_EUR_RUS_GOM_SERVICE_BELT_SLIP_NS-3_SERVICE обнова была на вариатор. есть у кого? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 18 Июля 2024 Автор Жалоба Опубликовано 18 Июля 2024 Запрос в поддержку с номером ключа Цитата
yuriyakpp Опубликовано 18 Июля 2024 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2024 да уже консалтом все прошил Цитата
denja Опубликовано 13 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2024 всем доброго времени суток поделитесь пожалуйста последним обновлением для TCM infiniti M37X сейчас версия ПО: 3RX8D [Адаптер] Scanmatik - SM2 USB [Версия прошивки] FW:1009 HW:02 SN:A73553 [Версия библиотеки] 1.0.0.97 (built 24.02.2024) [15:35:33] Версия ПО: 3RX8D [15:35:33] Версия ПО: 0458 [15:35:33] SUPPLIER: A0604 [15:35:33] Diag ID: 00 [15:35:33] Manufacturer: 80 [15:35:33] Аппаратный номер: 1XJ3A [15:35:33] Аппаратный номер: 0001000000 Цитата
denja Опубликовано 13 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2024 подходит вот такая версия ПО — X985A Цитата
Wadichkin77 Опубликовано 12 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2024 Доброго времени суток. Может есть у кого возможность поделиться софтом для АКПП RE505A на Инфинити FX45 2007г VIN JN1TBNS50U0000255 ? Старой платы нет. Моя благодарность не будет знать границ ,в разумных приделах разумеется ) Цитата
Bruce Willis Опубликовано 13 Сентября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2024 На RE5 можно сказать не было обновлений, подобрать по вину 2000р и найти софт еще 3000р - 5000р. Достать его можно только чтением. 1 Цитата
Wadichkin77 Опубликовано 14 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2024 Написал в личку Цитата
Zlaman Опубликовано 19 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2024 В 25.12.2023 в 11:45, AleksIU сказал: Станислав, 34 модуль не читает TCU на Базе 72531 в чем может быть проблема? Expand На столе помимо парковки нужно плюнуть в Can id: 15C 3 Цитата
Bruce Willis Опубликовано 19 Сентября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2024 Привет, а можешь приложить пример посылки, добавим автоматом или кан лог. Мало кто сможет сам по описанию сделать 😀 Цитата
Zlaman Опубликовано 19 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2024 В 19.09.2024 в 11:52, Bruce Willis сказал: Привет, а можешь приложить пример посылки, добавим автоматом или кан лог. Мало кто сможет сам по описанию сделать 😀 Expand На днях ради интереса ковырял блоки XTrail T32, Note, Teana на процах 72531, калибры читает, а фул ни шиша. Это защита от дурака или еще не добавлены в поддерживаемые? BEA21 100N EngRPM 0 15c.trcFetching info... 2 Цитата
Bruce Willis Опубликовано 19 Сентября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2024 Это в блоке закрыто чтение фула Цитата
Zlaman Опубликовано 19 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2024 В 19.09.2024 в 11:52, Bruce Willis сказал: Привет, а можешь приложить пример посылки, добавим автоматом или кан лог. Мало кто сможет сам по описанию сделать 😀 Expand Трейс в авто X-Trail T32 Xtrail t32 .trcFetching info... 2 Цитата
Zlaman Опубликовано 20 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2024 В 19.09.2024 в 12:37, Bruce Willis сказал: Это в блоке закрыто чтение фула Expand Нарисовался вопрос, прогеры от Renesas, (например PG-FP5) помощники, может кто пробовал? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 20 Сентября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2024 Почитайте datasheet на процессор, вся линейка superH, при входе в бут режим блок полностью стирается. Если у вас есть что записать, то да. Цитата
mrx5a Опубликовано 7 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2024 Добрый день. Есть ли в этом модуле ниссан кашкай 2017. Номер блока 31036-4ED3A.Спасибо. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 7 Октября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 7 Октября 2024 Здраствуйте , если вопрос поддерживается ли - то да Цитата
mrx5a Опубликовано 8 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2024 В 07.10.2024 в 12:01, Bruce Willis сказал: Здраствуйте , если вопрос поддерживается ли - то да Expand купил(. только чтение и стирание ошибок.печально. Цитата
