Bruce Willis Опубликовано 21 Марта 2023 Автор Жалоба Опубликовано 21 Марта 2023 Здравствуйте нет Цитата
Aleksey070583 Опубликовано 29 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2023 В 08.01.2018 в 07:30, Bruce Willis сказал: 7000 руб, добавлю сегодня, можно по старинке по реквизитам. Можно менять софт, на живой машине на RE7 проверили замену софта - работает. Здравствуйте а как мне тоже купить у вас его ? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 29 Мая 2023 Автор Жалоба Опубликовано 29 Мая 2023 Если ключ есть - ecudtc.com , онлайн пару минут. Если ключа нет , то пишите в личку Цитата
Skippa92 Опубликовано 1 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2023 Здравствуйте, nissan teana 2,5 2008 cvt софт jn02b, после обновления коробки до Ka12b, появляется ошибка p1709 «не завершенная запись данных» а после того как проехалась ошибки еще высыпались p0740 p0745 p0778. Цитата
Skippa92 Опубликовано 1 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2023 1 час назад, Skippa92 сказал: Здравствуйте, nissan teana 2,5 2008 cvt софт jn02b, после обновления коробки до Ka12b, появляется ошибка p1709 «не завершенная запись данных» а после того как проехалась ошибки еще высыпались p0740 p0745 p0778.при чем назад на сток не дает откатить Цитата
akpgaraz Опубликовано 1 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2023 Несовместимый софт залили,родные ТСМ стоят по 1-2 тр. Цитата
Skippa92 Опубликовано 1 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2023 16 минут назад, akpgaraz сказал: Несовместимый софт залили,родные ТСМ стоят по 1-2 тр. Тоесть ммсфлешер дал обновить на Несовместимый софт, который сам и предложил? Цитата
akpgaraz Опубликовано 1 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2023 Даже по обозначению они сильно отличаются. Залить можно все что угодно,только результат будет разный Цитата
akpgaraz Опубликовано 1 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2023 При виртуальном чтении выдаст все что в базе,а там уже надо самому выбирать что лить Цитата
Skippa92 Опубликовано 1 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2023 24 минуты назад, akpgaraz сказал: При виртуальном чтении выдаст все что в базе,а там уже надо самому выбирать что лить 31036 JN02B, To:31036-KA12B, J32_VQ25DE_2WD_VDC все правильно он дал обнову, ток откатить назад не могу, ошибка коммуникации с блоком, а при записи обновы все успешно. Но с ошибками Цитата
Bruce Willis Опубликовано 1 Июля 2023 Автор Жалоба Опубликовано 1 Июля 2023 4 часа назад, Skippa92 сказал: Здравствуйте, nissan teana 2,5 2008 cvt софт jn02b, после обновления коробки до Ka12b, появляется ошибка p1709 «не завершенная запись данных» а после того как проехалась ошибки еще высыпались p0740 p0745 p0778. Здраствуйте, читаем FAQ , высылаем в суппорт все необходимое Цитата
SuguruGeto Опубликовано 26 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2023 Org_jesus_tapia_ZT72C_1F1E( 31036-ZT72C ).bin can you help me, to write this file Цитата
Bruce Willis Опубликовано 27 Июля 2023 Автор Жалоба Опубликовано 27 Июля 2023 send stock and report Цитата
Bruce Willis Опубликовано 31 Октября 2023 Автор Жалоба Опубликовано 31 Октября 2023 На RE4 добавлен автоматический режим recovery. Ранее при обрыве связи мы получали труп, теперь ЭБУ можно поднять. 1 Цитата
wasilichw Опубликовано 26 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2023 Здравствуйте. Подскажите, получится сделать данным модулем ЭБУ CVT Renault 2013 г. проц M32R M32186F8V-103FP ? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 26 Ноября 2023 Автор Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2023 3 часа назад, wasilichw сказал: Здравствуйте. Подскажите, получится сделать данным модулем ЭБУ CVT Renault 2013 г. проц M32R M32186F8V-103FP ? Здравствуйте нужно пробовать , тесты не делал. Если вышлете на пару дней протестируем и если нужно , добавим ! Цитата
alexgerman1 Опубликовано 28 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2023 Здравствуйте! Автомобиль Nissan Serena 2016г. Иденты: [11:57:21] Версия ПО: 5TA4C [11:57:21] Версия ПО: 6170 [11:57:21] SUPPLIER: A0604 [11:57:21] Diag ID: 00 [11:57:21] Manufacturer: 80 [11:57:21] Аппаратный номер: 4DY0A [11:57:21] Аппаратный номер: 00050000D7 У авто была заменена коробка, висит ошибка P17F0-00-8E - превышена вибрация. Те кто менял коробку, сказали человеку нужно обновить. Флешер виртуально предложил последнюю актуальную подходящую версию 5TA4E. Получится обновить данным софтом? Вычитанный физически файл, и виртуально вложил. Читал вкладкой "чтение". При попытке "чтение fuii", ошибка, эбу не поддерживается. 5TA4E.bin 5TA4C_read_CVT.bin Цитата
akpgaraz Опубликовано 28 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2023 Надо не обновить,а сделать перезапись калибровок. После этого ошибку можно спокойно стереть. Делать надо Консалтом. Если Ланчем,то будет зависеть от версии софта,на старых стирается,на последних обновлениях нет. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 28 Ноября 2023 Автор Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2023 Да есть два понятия, у тюнеров калибровка - это не полный дамп прошивки. У ремонтников калибровка , настройка ЭБУ акпп идет вместе с коробкой на диске или штрихкод на акпп. Цитата
MTDR Опубликовано 7 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2023 Здравствуйте, интересует схема подключения на столе. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 7 Декабря 2023 Автор Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2023 Здравствуйте, читайте faq Цитата
AleksIU Опубликовано 25 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2023 Станислав, 34 модуль не читает TCU на Базе 72531 в чем может быть проблема? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 25 Декабря 2023 Автор Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2023 1 час назад, AleksIU сказал: Станислав, 34 модуль не читает TCU на Базе 72531 в чем может быть проблема? К сожалению или к счастью гадать не умею. Предположу что читаете на столе , подключите контакт паркинга. Но не все блоки можно считать на столе, более свежие авто берут эту информацию по CAN и чтение только на авто. Что бы не заниматься предсказаниями, один отчет попытки чтения Цитата
AleksIU Опубликовано 9 Января 2024 Жалоба Опубликовано 9 Января 2024 Привет, почему модуль 34 не читает и не пишет RE0 TCU Nissan на Базе 72531 Цитата
Bruce Willis Опубликовано 9 Января 2024 Автор Жалоба Опубликовано 9 Января 2024 Привет, а почему снег белый ? Цитата
