Bruce Willis Опубликовано 8 Октября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 8 Октября 2024 Печально что у вас в голове пусто, во первых вкладка верхняя, во вторых кнопка Read (read full работает только на старых блоках) , в третьих нужен лог а в суппорт , а не картинки в форуме. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 22 Октября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 22 Октября 2024 Добавили поддержку ЭБУ Jatco Continental TA AJ06 устанавливаемые на Samsung/Renault. ST10F275 768K 1 Цитата
serg1235 Опубликовано 3 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2024 Подскажите, пожалуйста. после заливки прошивки, при изменениях, блок выдает ошибку комуникации.. вроде раньше такого небыло. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 4 Ноября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2024 Прочитайте ссылку несколькими постами выше , не понимаю как можно писать такие опусы , в надежде на что ? Что мы умеем гадать ? Цитата
Zlaman Опубликовано 5 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2024 В 19.09.2024 в 17:52, Bruce Willis сказал: Привет, а можешь приложить пример посылки, добавим автоматом или кан лог. Мало кто сможет сам по описанию сделать 😀 Добрый день! Я так понимаю прикрутили возможность подключения на столе? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 5 Ноября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2024 Пока нет , не занимался, нет такого блока , по этому посылку можно посылать через кан хакер или через j2534 и tool box Цитата
Zlaman Опубликовано 5 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2024 (изменено) Я к чему это спросил, сегодня издевался над подопытным "кроликом" вкатывал в блок от Teana L33 софт Xtrail T32 с помощью Ners, перед этим загрузчиком сливал калибры и хакер не подключал. В процессе заметил, если отключить питание блока B+ и IGN несколько секунд подождать затем подать IGN не включая B+ обороты двс становятся 0, затем можно подать B+ Причем вспоминая мои пляски с хакером, там я тоже передергивал питание. Это получается какой-то позор) можно и без бубнов заставить блок вращение 0 видеть. Сейчас сомневаюсь на счёт посылки в шину... Изменено 5 Ноября 2024 пользователем Zlaman Цитата
Bruce Willis Опубликовано 5 Ноября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2024 Сделал этих блоков не одну сотню , у вас какие то свои проблемы. Если блок шьется , то он шьется тупо с паркингом. А если он хочет увидеть обороты равные 0 , то хоть уперетыкайся питание , он их не увидит. Цитата
yuriyakpp Опубликовано 21 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2024 икстрейл 32 17 год B,31036-6FU0A,To:31036-6FU0C,310366FU0C.dat,RNDS_SC003.ini,T32_17MY_MR20DD_JPN_2WD4WD_ в виртуальном чтении нет. как вообще оперативно добавить прошивку туда? нравится мне шить через ммсфлешер - 4 минуты вместо 15 минут консалта 310366FU0C.dat Цитата
Bruce Willis Опубликовано 21 Ноября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2024 Написать на почту суппорт , как это сделать написано в разделе faq 34(430) но уже добавлен Цитата
serg1235 Опубликовано 17 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2024 В 05.11.2024 в 23:11, Bruce Willis сказал: Сделал этих блоков не одну сотню , у вас какие то свои проблемы. Если блок шьется , то он шьется тупо с паркингом. А если он хочет увидеть обороты равные 0 , то хоть уперетыкайся питание , он их не увидит. Вы ошибаетесь, сударь. а вот паркинг и не нужен, тому же консалту.. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 17 Декабря 2024 Автор Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2024 Сударь придержите пыл, если вы шили один блок, это не значит что другим не нужен. Не нужно писать лишь бы написать. Есть блоки которые без паркинга не шьются и без разницы чем, тупо в режим программирования не заходит с 22 ошибкой. Если готовы поспорить на скажем 20000 USD то можем оформить, если не готовы, то не следует прыгать из штанишек выше головы. Цитата
serg1235 Опубликовано 11 Января 2025 Жалоба Опубликовано 11 Января 2025 В 18.12.2024 в 00:00, Bruce Willis сказал: Сударь придержите пыл, если вы шили один блок, это не значит что другим не нужен. Не нужно писать лишь бы написать. Есть блоки которые без паркинга не шьются и без разницы чем, тупо в режим программирования не заходит с 22 ошибкой. Если готовы поспорить на скажем 20000 USD то можем оформить, если не готовы, то не следует прыгать из штанишек выше головы. ну вы блин даёте.. 16 лет чтоль? споры какие-то)) можно было бы и поспорить, и Вы бы проспорили. А я просто хотел помочь советом.. речь шла про конкретные блоки, типа 4BA0A по железу. просто проверьте, вместо споров. мне не 16, и опыт в теме 25 лет имею. так что, просто ляпнуть не имею привычки. насчёт предмета спора-подключите блок на столе к консалту, и гляньте дату. обороты 3500, режим селектора-N/P, без всяких запарковок. далее.. если не подключать питание батареи, а просто подать питание IGN-то больше ничего не нужно. обороты 0, режим парковки по умолчанию. блок входит в режим репрога без проблем. что консалтом, что Вашим флешером. з.ы.-как проверите, и убедитесь-можете высылать свои баксы)) только в рублях))) шутка.. Цитата
serg1235 Опубликовано 11 Января 2025 Жалоба Опубликовано 11 Января 2025 кстати, есть просьба. можете изменить логику записи прошивки флешером? суть в чём.. пару блоков окирпичивал, записывая прошивки с изменениями. после таких неудачных попыток, ваш флешер не видел блок. и принудительно не хотел писать родную прошивку, типа блок не отвечает. получилось их восстановить консалтом. подключив исправный блок, прописав ему путь на родную прошивку кирпича, и перекинув разъём на дохлый блок перед стартом записи. то есть, консалту, для записи, по сути, не нужно никаких ответов блока, в режиме программирования. можете сделать так же во флешере? просто принудительную запись? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 11 Января 2025 Автор Жалоба Опубликовано 11 Января 2025 1 час назад, serg1235 сказал: речь шла про конкретные блоки, типа 4BA0A по железу Ткните пальцем где там это написано? Я рад что вы хотите помочь, но делаете это как то надменно. Процитировали бы вопрашающего и ему подсказали. У меня вообще не возникает трудностей прошить любой блок, но тк их овер дофига и не всегда понято ху из ху, говорю в общем. У меня сделан разъем и все работает. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 11 Января 2025 Автор Жалоба Опубликовано 11 Января 2025 1 час назад, serg1235 сказал: кстати, есть просьба. можете изменить логику записи прошивки флешером? суть в чём.. пару блоков окирпичивал, записывая прошивки с изменениями. после таких неудачных попыток, ваш флешер не видел блок. и принудительно не хотел писать родную прошивку, типа блок не отвечает. получилось их восстановить консалтом. подключив исправный блок, прописав ему путь на родную прошивку кирпича, и перекинув разъём на дохлый блок перед стартом записи. то есть, консалту, для записи, по сути, не нужно никаких ответов блока, в режиме программирования. можете сделать так же во флешере? просто принудительную запись? Сделано для "самых умных", для исключения завалов и кучи вкладок. Через суппорт решается индивидуально по каждому случаю. Цитата
akpgaraz Опубликовано 13 Января 2025 Жалоба Опубликовано 13 Января 2025 Тоже проверил на 5ти разных ТСМ от 16-19 вариков этот режим репрога,все работает,обороты 0. И от гибридных Икстр и Мурано также все ок. Цитата
Sarex Опубликовано 9 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2025 В 09.02.2018 в 22:32, peteralc506 сказал: какая распиновка ненашел чтоб на столе считать НАРОД СКИНТЕ ПЖЛ СХЕМУ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НА СТОЛЕ НА ЭБУ ТРАНСМИСИИ ВСЕ ОБРЫЛ НЕЧЕГО НЕТ КУПИЛ ЗАГРУЗЧИК ЧТОТО ТОЖЕ НЕ ГУСТА Цитата
Bruce Willis Опубликовано 9 Февраля 2025 Автор Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2025 Попробуйте порыть первый раздел форума под названием faq Цитата
Zlaman Опубликовано 10 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2025 19 часов назад, Sarex сказал: НАРОД СКИНТЕ ПЖЛ СХЕМУ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НА СТОЛЕ НА ЭБУ ТРАНСМИСИИ ВСЕ ОБРЫЛ НЕЧЕГО НЕТ КУПИЛ ЗАГРУЗЧИК ЧТОТО ТОЖЕ НЕ ГУСТА 46,47,48 - 12V 42, 5 - gnd 11 - parking 31 - can l 32 - can h Цитата
Toxa555 Опубликовано 10 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2025 Приветствую, только приобрел ключ с 34 модулем. Пару вопросов, справки не нашёл. Инфинити fx37 re7, после чтения прошивки нет вкладки сохранить, прога тоже не предлагает только после вирт. чтения. Как решить этот нюанс, и так по справке есть какая нибудь, что бы не было лишних вопросов? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 10 Февраля 2025 Автор Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2025 Какая вам нужна справка, что вам в ней писать для кнопочного решения, работающего по обд? При проблемах чтения/записи нужен лог, именно лог файла, они подписаны датой и действием Цитата
Toxa555 Опубликовано 10 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2025 В данный момент интересует как сохранить прошивку Цитата
Bruce Willis Опубликовано 10 Февраля 2025 Автор Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2025 Выше вам написал что нужно и ссылку приложил, разжевано для 5г Цитата
Sarex Опубликовано 10 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2025 ☺️оо ожил форум благодарочка за распин завтра опробую Цитата
